Расчет импульсного трансформатора.
Всем доброго времени суток. Собрал блок на IR2153 Намотал первичку согласно этим рассчетам. Вторичку намотал тэстово 5 витков дабы проверить какая напруга будет. Провод для тестовой вторички использовал 0.5 в одну жилу. По расчетам должно быть 12V у меня на выходе трансформатор выдал 19.44V . В материале сердечника не уверен. Подскажите правильные ли расчеты на скрине ключи IRF740. Спасибо.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
1 час назад, mixa24 сказал:
Переменки? Чем меряли? Если Вы про постоянку, то нагрузку дайте минимальную.
нагрузил всеравно 19.44 постоянки на выходе. мерял мультиментор 20 вольт постоянки.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Такая тема уже есть.
и что. ответа там я не нашел конкретно на мой вопрос.
Че то я не понял 19,4 или 20? А частота точно 47к? И при нашрузке ничуть не село? Что то сильно сомниваюсь! При ос с стабилизацией на крутых микрах такого только можно добиться.
Перемотал вторичку те же 5 втков проводом 0.5. витки уложил на всю дину сердечника напряжение под нагрузкой (лампа 60 W автомобильной фары) 14.2 вольт. на холостом ходу 20 вольт ровно. частоту замерить нечем из расчета 15 кОм, 1 нФ. калкулятор показал что должно быть 47 кОм. Ключи холодные гонял 15 мин.
Схему нарисуйте, вторичную сторону где что меряете.
После  мостового выпрямителя и кондеров. то есть сглаженный  постоянный ток.
Я бы на вашем месте не заморачивался, ну сделайте 4 витка и пользуйтесь. На такую погрешность причины могут быть разные, начиная от проницаемости сердечника до банальной ошибки в числе витков в первичке.
12 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
в первичке точно 44 витка. программа судя по скрину показала номинальное напряжение 14 вольт что у меня и есть под нагрузкой. но как с тьакими просадками питать усилитель. вот и ищу причины чтоб устранить.
Номинальное у вас показало 13в, это раз. Число витков 4.6 ну округлите в меньшую сторону и нагрузите после фильтра резистором. К тому же вы не учли тот факт что в проге у вас еще один выход который погасит мощность на порядок. Что кстати скажется и на напряжении 12 вольтового выхода!
14 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Я пересчитал. Поменял падение на диодах на то что указано в документации к диодам которые использую при тесте и вышло 14.2 вольт. это та все понятно. но как это скажется на работе усилителя ведь усилитель нагрузка динамическая соответственно и просадки будут в такт с музыкой. Выход нагружен резисторами
Изменено пользователем Александр-ovcf-55
Хз но как то работают на обычных сетевых трансах. Для увеличения мощности расчитывают с запасом по току.
да и просадка 6 валь это многовато. а следовательно не надежно.
12 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
да и просадка
Вы нагрузите не много, например 100 мА, это примерно и будет реальное напряжение, а ниже от нагрузки серьёзной, уже просадка. На холостом ходу, напряжение всегда повышенное. От просадки нестабилизированного БП уж не уйти...
Если сделать как в расчете т.е. два выхода да еще подгрузить чуток. То падение будет меньше, а уровень напряжения к реальному ближе. Напряжение всегда будет как в расчетке вашей: мин ном макс.
10 часов назад, mixa24 сказал:
Спасибо за помощь. нагрузил но результат тот же. вечером по колдую и по результату отпишусь.
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Спасибо. По результату отпишусь.
Всем здрасте. В общем домотал трансформатор 44 витка 2 жилы 0.8мм первичная обмотка, две обмотки 12 витков 3 жилы проводом 0.8мм. ( для питания усилителя), одна обмотка 4 витка 1 жила проводом 0.8мм для питания темброблока. напряжения на холостом ходу 55+55 вольт и 15 вольт. под нагрузкой напряжение падает на 25 %. работая даже на холостом ходу ключи греются. за 5 мин нагрелись градусов до 50. значит блок питания работает не на той частоте что в расчетах и трансформатор входит в насыщение ?
Наматывая первичку посчитал что в одис слой влезут все 44 витка, но влезло только 35 оставшиеся 9 витков доматывал вторым слоем.
Заизолировал двумя слоями молярного скотча нарезанного полосками по 5 мм шириной.
В конечном итоге трансформатор приобрел такой вид. Вторичку 12+12 витков мотал сразу обе обмотки отдновременно. После чего прозвонил и разделил на две.
Как появится немного времени дособираю блок и посмотрю что вышло.
  • 7 месяцев спустя...
В ExcellentT ввел 48в 3а но при этом прога пишет что потребляемая нагрузкой мощность 288вт. Хотя 48×3=144вт. Как так?
Разобрался. Сам дурак.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
