нагрев нихромовой ленты импульсным трансформатором
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером:
длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм.
полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань.
Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы.
Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер.
подскажите как можно реализовать такую идею!
13 минуты назад, Марат Валитов сказал:
Ни один обычный трансформатор не справляется.
Не городите чепухи. Трансформатор должен быть соответствующей мощности и вторичная обмотка должна иметь малое количество витков (примерно 3..4 витка) и намотана медной шиной.
Вот именно "електрик"
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Можно отталкиваться от сопротивления этого куска нихрома (0,007 Ом) и Ватт 100 тепловыделения.
По закону Ома считаете напряжение - менее 1 В. И ток 90-100А. Отсюда сечение обмотки.
Трансформатор, конечно, обыкновенный - железный, сетевой. Выходные параметры известны. Осталось подобрать подходящий.
Изменено пользователем Vslz
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
