Браузер Firefox и вход в профиль на сайте
Добрый день. Не так давно столкнулся с проблемой входа в профиль на сайте через браузер Firefox. В других браузерах все в порядке. Проблема заключается в том, что при нажатии кнопки
5a213bbd35abe_FireShotCapture001-.-_-http___cxem.net_.png.76cc47ef2236f266e5fc2c7caeb3dcd5.png
ничего не происходит. Блокировщик рекламы выключен. Устанавливал Firefox на другом ПК, проблема осталась.
**Вообще странно, считается что у Firefox наиболее полная поддержка Web стандартов.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
На двух компьютерах фаерфоксы с adguard -ами. Проблем со входом в профиль нет.
Правда я обновление отключил и сижу на 52.3.
Вопрос решился. Оказывается, у меня в Firefox была включена опция "Защита от отслеживания" в положении "Всегда". Вот так вот.
Изменено пользователем zeconir
Скрин
Люблю "спасибки" :)
