Саб
Вот наконецто нашел параметры мого дина
частота min 38 Hz max5 000 Hz,
диффузор Ø – 203, Sd – 205 мм
каркас звук катушки – алюминий
звуковая катушка 1.0 "
X-max – 3.0
Fs – 38 Hz
Re – 3,8 ohm
Le 1kHz – 0,58 mH
BL – 5,0 N/A
Qts – 0,74
Qms – 3,57
Qes – 0,94
Vas - 49 L
Mms – 21,8 g
Cms – 0,34 mm/N
Если у кого то есть возможность просчитать необходимые параметры для сборки саба, помогите, зараниу спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЖОС, выходит, параметры головы к ЗЯ катят, заполнение полное в ящик ЗЯ на 40..50 литров, бас будет быстрым и упругим. Если музло калбасня то делай на 40 литров, стучать будет.
Выбрасывай интернет параметры и мерь сам собственоручно, только незабудь дин помять перед замером.
что значит помять??
Погонять его на хотя бы 50% мощности полчасика. Что б разогреть диффузор и подвеску. И еще совет: не пользуйся JBL.... Лучше возьми, коль будешь считать по проге, BassBox любой модификации.
Вообщето не полчасика а как минимум сутки, + на частоте блиской к резонансной, чтоб подвес размялся и стал мягким, каким он в дальнейшем и танет если не делать разминку.
