Резистор на входе УНЧ
Гость Викентий
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста разобраться.
В УНЧ на STK, по схеме R3, R4 -1Kom, у меня же на плате они 3.9 Kom.
Что изменится если я поставлю 2 по 1Ком, либо вообще перемычки (как это отразится на звуке)?
Для чего вообще нужны R3, R4?
Нет, на чувствительность это никак не повлияет. R3C1 и R4C2 образуют ФНЧ, обрезающие ультразвук. Он имеется на выходах УКВ приёмников (не до конца подавленная стереоподнесущая) или ЦАП (плохой ФНЧ, не до конца давит частоту дискретизации). Так что не меняйте заводской номинал, его не дураки рассчитывали, ничего улучшить не получится.
Изменено пользователем oldmao
Так по даташиту (и не одному), стоят резисторы по 1ком,  а на плате 3.9 ком... Может это подстройка под конкретный предварительый усилитель?
Стояли электролиты 2.2 мкф х 63в , но я поставил неполярные той же ёмкости. В целом схема идентична с даташитом, кроме R3, R4.
Изначально стоял предварительный усилитель на лс7815 и тда 1524а, но я от него отказался, и хочу предварительный собрать на не5532 или в идеале на опа 2134.
2,2 мкФ - это С3 С4 по вышеприведённой схеме. А я спрашивал про конденсаторы ФНЧ (470 пФ). Номинал резисторов зависит от их ёмкости.
Какой смысл менять предвариловку? Всё равно улучшения не заметишь, не того класса аппарат. От замены электролитов на неполярные толк есть? Или просто самовнушение?
Стоит n47 - 470 пФ, как по даташиту.
Данная STK есть с разными римскими цифрами в конце (II,V,X), которые абсолютно разнятся по классу, схема для всех одинакова.
На вашем форуме настоятельно рекомендуют ставить плёнку место электролитов, или на худой конец неполярные конденсаторы, место на плате позволяет установить только последние.
2 часа назад, oldmao сказал:
"ширость низов и воздушность верхов"
Не, там скорее всего спич за "прозрачность" звука. И, ещё... ;) - если автор ВДРУГ неполярные конденсаторы поставил ... :) - керамические, срочно пусть всё возвертает взад. А то придёт доктор и всё раскритикует.
2 часа назад, Крашер сказал:
придёт доктор и...
...бан выпишет. За переход на личности.
Никакого перехода ни на какие личности. И, ничего личного.
Простое упоминание Вас, как ярого противника любой керамики в звуке.
Да, Вас в этом поддерживает очень много сторонников. Но, лишь недавно и именно Вы конкретно и категорично заявляли:
Цитата
Никакой керамики в звуке!
Если это неправда, то я  прошу прощения.
1 час назад, Крашер сказал:
Не надо собственную глупчушь вкладывать в мои уста.
Когда-то давным-давно, с кино-экрана звучала песенка:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Голова нужна не только в футболе. Цитирую сам себя:
В 23.11.2017 в 15:21, Falconist сказал:
Если устройство не предназначено для воспроизведения аудио под воздействием внешнего звука и не критично изменение емкости, тогда применение керамики в тракте прохождения сигнала допустимо. Если нет иного выхода. Скажем, в усилителе для наушников.
В отличие от Вас, я допускаю наличие альтернативных мнений.
В 21.11.2017 в 15:46, Falconist сказал:
2) Керамику в звуковой тракт ставить нельзя ни в коем случае!!!
Безальтернативный вариант...
Хотя, утверждаете:
11 минуту назад, Falconist сказал:
И, в конце концов сами привели свою-же цитату, но какую-то "урезанную".
Целиком она выглядит так:
В 23.11.2017 в 16:21, Falconist сказал:
Еще раз повторюсь и на этом закруглюсь. Керамика недопустима в тракте прохождения звукового сигнала. Именно из-за ее пьезоэлектрического эффекта. Именно в аудиоустройствах, подвергающихся воздействию звука извне. Неуправляемая реверберация больше вредит звуку, чем его "облагораживает". Для блокировки шин питания она предпочтительна именно из-за минимальных индуктивности и ЭПС.
Если устройство не предназначено для воспроизведения аудио под воздействием внешнего звука и не критично изменение емкости, тогда применение керамики в тракте прохождения сигнала допустимо. Если нет иного выхода. Скажем, в усилителе для наушников. Но опять же, надо отслушать оба варианта и выбрать лучший.
Хотя да, в конце концов всё-же "отговорились"...
Тут - снимаю шляпу.
А в целов - топикстартер указывал про замену электролитов на входе своей STK-шки на неполярные конденсаторы.
Вот я и вспомнил этот давешний спор. И, написал про керамику...
Что у кого чешется - тот про то и говорит. Причем, "Чукча - не читатель Чукча - пЫсатель". Процитировал мой полный пост и даже сам слона не заметил. А ведь в первом абзаце четко и ясно указано на ограничивающие условия применения керамики в аудиотракте:
31 минуту назад, Крашер сказал:
