Whitefoot
NE555, фоторезистор и лазер для оповещения задевания сетки шариком при игре в пинг-понг
17 сообщений в этой теме
Whitefoot    2
Добрый день. Частенько на работе играем в пинг-понг и при подаче иногда возникают споры была ли задета сетка или нет. Для решения этой проблемы я решил использовать не кулаки, а техническое устройство, которое было бы способно оповещать игроков. Ранее, я как-то столкнулся со схемой, реализующей простую сигнализацию с использованием таймера NE555, фоторезистора и лазера. И даже собрал это устройство, которое по сей день служит мне верой и правдой защищая любимый диван от мерзких когтей не менее мерзкой кошки. Потому, имея под рукой все необходимые компоненты, я решил попробовать собрать свой датчик задевания сетки используя их, а для реализации выбрал схему датчика наступления темноты по схеме, приложенной ниже. Однако с этой схемой есть проблема. Стоит только убрать препятствие, перегораживающее свет от лазера, зуммер перестает пищать, а это совсем не то что мне нужно. Я хочу, чтобы когда шарик пересекал луч от лазера зуммер пищал примерно 1 секунду, а после система вновь становилась в первоначальное состояние и опять ожидала пересечения луча. Подскажите пожалуйста как изменить схему, чтобы добиться такого поведения. Спасибо.
КЭС    1 156
Добавить одновибратор. Схем море, хотя бы на той же 555
colorad    445
 " для настольного тенниса  мяч должен быть в диаметре 40 мм, а летать он может с максимальной скоростью 180 км/ч."
Длительность темного времени, тогда получается  800мкС  .
Фоторезистор успеет или нет ?      В даташитах чип-дипа скоростных данных нет .
proekt07    27
Может попробовать использовать механические датчики.Например ртутный,или подобный.
02.JPG.ebaa397826589c29708e9cf9b75fb94a.JPG01.JPG.27bbdeab7a93aab018b016f0a0f69cfd.JPG
UTSource
электронных компонентов
Whitefoot    2
37 минут назад, colorad сказал:
Даташита нет. Но характеристики самые скудные, ведь стоят они за 10 штук 30 рублей. Однако и игроки из нас еще те, суметь бы вообще подать, а о высоких скоростях во время подачи и речи не идет.
33 минуты назад, proekt07 сказал:
А механические датчики чего именно? :)
proekt07    27
57 минут назад, Whitefoot сказал:
Датчики,которые будут срабатывать,когда сетки коснётся шарик.Несколько штук(5-10),подключенных параллельно закрепить по верхней грани сетки.Может даже получится разместить датчики внутри сетки.
При срабатывании цепь замыкается,а там хоть 555 ,хоть мк,на что рук хватит.Можно сделать на 556,будет сразу и таймер и генератор,что-то типа этого
Я бы сделал на мк.Скорости реакции на срабатывание датчиков хватит с головой,к тому же и звук и световую сигнализацию присобачить не вопрос,не говоря уже о времени пищания и проч.
Ртутные датчики сюда не очень подойдут. Могут заклинивать (ибо имеют серьезный гистерезис). И еще и положение надо правильное найти.
Borodach    1 840
Лучше всего использовать пьезодатчики в разрыве " верхней" верёвки сетки и отрегулировать его так, чтобы он реагировал только на касание шарика.
Что-то типа вот этого - http://www.findpatent.ru/patent/26/262718.html
Whitefoot    2
6 часов назад, КЭС сказал:
Звучит для обывателя пошловато, но по описанию то что нужно :)
Whitefoot    2
В 02.12.2017 в 15:35, КЭС сказал:
Собрал я по этой схеме макетик. Исходя из расчетов для пищания продолжительностью 1 секунду нужны С1 = 9 мкФ,и R1 = 100 кОм. Однако по факту я получаю, что при замыкании выхода под номером 2 с минусом на схеме, таймер запускается и зуммер пищит не останавливаясь. Как то можно определить в чем причина? И для чего на схеме используется конденсатор С2?
КЭС    1 156
2 часа назад, Whitefoot сказал:
А если замкнуть на непродолжительное время, типа мячик пролетел, так тоже зуммер постоянно пищит?
Whitefoot    2
1 час назад, КЭС сказал:
Да, тоже постоянно. Пробовал на разных таймерах,  у меня их 5 штук, все ведут себя одинаково. Причем заметил, что после включения, примерно одну секунду писк чистый, потом появляются шумы
Изменено пользователем Whitefoot
Whitefoot    2
На радиокоте нашел статью в которой написано следующее:
Цитата
t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах
А я считал в омах и фарадах. Как правильно считать?
colorad    445
43 минуты назад, Whitefoot сказал:
Все правильно .
Изменено пользователем colorad
Whitefoot    2
Ура, удалось таки заставить работать схему. Для этого подтянул вход 2 на минус при помощи резистора номиналом 2.2 кОм и к плюсу при помощи фоторезистора. В итоге получил довольно чувствительную установку. Поставил напротив фоторезистора фонарик светодиодный на расстоянии 10 см и проводя быстро карандашом между ними подобрал оптимальное значение резистора 2.2 кОм (чем меньше, тем чувствительнее). Наверное стоит поставить переменный резистор для возможности регулировки. Но до сих пор не понимаю, почему все-таки пришлось так сделать, ведь везде пишут, что вход 2 это пуск, активируемый 1/3 напряжения питания.
Whitefoot    2
Собрал готовое устройство. Устройство работает от 3х батареек типа АА. Все немногочисленные электронные копоненты монтированы на печатной плате, изготовленной методом ЛУТ (познакомился с методом для изготовления платы). ИДС1 (индикатор задевания сетки) оказался очень чувствтительным. Улавливает даже проход спички на той скорости, что позволяет взмах руки. Спасибо всем кто откликнулся в этой теме.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Гость Вячеслав
      Автор: Гость Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Здравствуйте!
      У меня в машине установлен телефон на андроиде в дополнение к штатному головному устройству. Его экран включается при подключении по USB внешней клавиатуры. Для этого замыкается один провод (OTG) через реле. Реле питается от ACC автомобиля. Проблема в том, что в то время, когда заводится двигатель, ACC пропадает. Это примерно 1-2 секунды. Для решения этой проблемы я собрал на NE555P одновибратор с задержкой в районе 3-4 секунд. На 2 вывод микросхемы я подаю ACC. Когда ACC пропадает, резистор на 10 кОм подтягивает вывод на землю и таймер запускается. Но, я не учёл одного нюанса — если не вернуть на 2 вывод напряжение, то на 3 выводе напряжение спустя заданное время не исчезает. Собственно вопрос в том, как модифицировать данную схему, чтобы при отсутствии ACC таймер работал только заданное время и затем выключался?
    • Автор: evgenmatrix
      Здравствуйте, собрал на чуде китайской инженерии L0577 зарядное устройство для АКБ легкового авто. Работает исправно, есть один неприятный момент постоянно приходиться регулировать ток, хочу доработать до автоматического регулируемого. Схему прилагаю. Вопрос. получиться ли добавлением стабилитрона решить задачу, если да то с какими параметрами использовать стабилитрон? если надо промеряю номиналы элементов которые не обозначены на схеме. Спасибо за помощь.
    • Автор: Horros Moto
      Доброго времени суток. Схема с которой воюю имеет вид представленный на рисунке и используется для получения 180-200 вольт для зарядки конденсатора, который в последствии даёт импульс на высоковольтную катушку зажигания а та даёт искру на свече. Возникают две проблемы...
      1. При подаче на управляющий вывод тиристора меандра с напряжением до 7 вольт, тиристор не закрывается.... Один раз открылся и всё.
      2. Периодически сгорает сам таймер... То ли при отсоединении питания, то ли при открытии тиристора.
      ВВКЗ стандартная: первичка около 0.4 Ом. Трансформатор на преобразователе 27 витков первичка 300 витков вторичка. Провод 0.15 мм
      Ах да... частота меандра 300 Гц,
      За схему прошу не ругаться сильно) Первый опыт в разработке так сказать.
    • Если в Питере, то макет БП можно придумать по-месту, наверное ))) Опишите параметры ))
    • Переделать выходной каскад http://www.imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html Или распустить косичку и перекоммутировать обмотки http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
    • Слитие в НК идет большим током, оно мгновенно повышает напряжение НК за счет его ЭПС. Чтобы погасить этот "выброс" по входу регулирующего транзистора, ОУ должен обладать высоким быстродействием (иначе он его просто не заметит). Добился стабильности от вот такой схемы: Q3 представляет собой генератор тока около 6 мА, питающий выходные транзисторы. Если разомкнуть R3, генератор тока легко отключить и, таким образом, отключить выход блока. Я буду отключать в случае снижения напряжения питания ОУ, чтобы случайно на выход не прошло повышенное напряжение. Резисторы R2, R7 и R8 - токовый шунт, в будущем будут использоваться для снятия показаний тока отдельным ОУ. Падение напряжения - 1 В при 3 А. За счет включения после генератора тока, но до регулирующих транзисторов такой шунт практически не увеличивает общего падения напряжения на регуляторе. Недостаток такого включения - через токовый шунт течет ток нагрузочного резистора R9, который может достигать 35 мА. Позже попробую увеличить сопротивление R9, возможно это не сильно скажется на характеристиках блока (в идеале бы заменить его вообще на генератор тока, например, 10 мА). Q4 - усилитель напряжения по схеме с ОБ с сильной ООС в цепи базы (через резисторы R5 и R6). Общий коэффициент усиления по напряжению получается около 6.6. Ток каскад с ОБ не усиливает вообще, поэтому ОУ на выходе должен уметь выдавать весь ток генератора Q3. Диод D3 защищает эмиттерный переход Q4 от обратного напряжения, если на выходе ОУ вдруг будет высокое напряжение. Если его не ставить, то схему нельзя полностью отключить, выключив генератор тока Q3 - на выходе ОУ появляется +15 В, они "пробивают" эмиттерный переход Q4, поднимают напряжение на его базе, в результате чего на базу Q2 поступает положительное напряжение, которое проходит на выход блока. Цепочка C3 R13 уменьшает скорость ОУ до уровня, когда схема не возбуждается. Скорее всего номинал конденсатора в итоговой схеме надо будет корректировать, т.к. сейчас по факту делитель выходного напряжения R11 R12 собран на резисторах 10 К и 62 К. Диод D4 с другой стороны не дает выходному напряжению ОУ сильно подниматься, когда схема переходит в режим СС (на схеме пока нет элементов, отвечающих за этот режим), чтобы ОУ быстрее возвращался из него в режим стабилизации. Выходная цепочка C2 R10 также препятствует возбуждению блока. В результате при не очень высокой общей скорости ОУ выход из режима СС занимает меньше 10 мкс. На осциллограмме ниже желтая линия - выходное напряжение блока, синяя - выходное напряжение ОУ. Режим СС имитировался замыканием базы транзистора Q2 на общий провод.
    • А может там холодильник no frost?
    • Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то... Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ? Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...
    • ТН-42 рассчитан на бОльший ток, поэтому 7 В,  ставьте 2 Ома и продолжайте эксперименты по улучшению.
    • в основном Samsung  да Acer , остальное очень редко бывает
