Бесперебойное освещение на велосипеде
Dozator
Всем добрый день! Прошу совета более опытных любителей. Аппетит,как известно,приходит во время еды,так и в моем случае. Сделал освещение на вело от генератора,теперь же хочу,чтобы было бесперебойное освещение--как во время движения велосипеда,так и во время остановки. Имеется китайский фонарик на светодиоде для велосипеда с заявленной мощностью 7 ватт. Питается фонарик от аккумулятора TaustFire 3,7 в.емкостью  900mah. Есть также 2 мигающих фонаря (красный,белый цвет) которые изначально питаются  3 вольтами от плоских батареек AG 10. Я решил из запитать через стабилизатор напряжения тоже от этого же аккумулятора. На велосипеде есть бутылочный генератор, развивающий переменное напряжение от 0 до 10-12 в. в зависимости от скорости движения. Хочу сделать подзарядку аккумулятора во время движения,чтобы напряжение было всегда на одном уровне. Будет ли данная схема работать так,как я задумал,или надо что то  изменить,добавить? (только не очень усложнять).   Стабилизатор напряжения планирую собрать на LM 317,он должен давать 4,2 в. на аккумулятор. От него него напрямую питание подается на фонарь освещения. Далее нужно запитать 2 мигающих фонаря напряжением 3в. Для этого планирую собрать стабилизатор напряжения на AMS 1117-3.3 (собственно он уже собран и испытан). Чтобы аккумулятор на разряжался через первый каскад ,напряжение на аккумулятор подается через диод Д1.  Все ли у меня правильно?
 "Бутылка" далеко не столь безопасная. Она при хорошей скорости и до 30 вольт может "разогнаться". Правда в "не нагруженном" режиме. Т.ч. вам надо предусмотреть защиту от такой случайности. В качестве зарядного драйвера литиевого АБ я бы порекомендовал " копеечную платку от китайцев  ТАКОГО типа. И у вас не будет болеть голова о правильности заряда  АБ. Ибо литий "любит" заражаться по определённым правилам. А так же не любит переразряда и перезаряда.   Вешать или нет "габариты" на литий - спорный вопрос. Задняя мигалка у меня от двух ААА без замены  работает год - два.
Изменено пользователем fant
Берёшь powerbank(или два), на 4-6 li-ion по 2000мА\ч, выводишь разъём от аккумуляторов, где имеем 4.2-3В(это если нужно выжать с минимальными потерями), если в приоритете безопасность и защита - от родного USB 5В питай. И питай все свои фонари. Для трёхвольтового, если в нём нет драйвера, а используется резистор, то замени резистор под нужное напряжение. Дома заряжаешь, а светить будет 10-40 часов минимум.
Генератор выброси, нафиг он нужен, этот тормоз? Ладно, 20 лет назад использовать генераторы, но сейчас? У тебя телефон тоже заряжается генератором?:D
Генератор создаёт иллюзию автономности. Стоит ли такая иллюзия  физических затрат на преодоление тормозного эффекта от бутылки - вопрос.
По мне, так проще пару лития в карман бросить.
fant ! В моей "вумной" голове сразу возник вопрос. По описанию этой платки,на неё нужно подать напряжение 5в. Я со своим вело сделал эксперимент,на ходу замерил постоянное напряжение (уже после мостика и фильтра). Генератор давал до 16вольт. Лишние вольты надо гасить? Опять что то городить? Или можно смело подавать то,что идет с генератора? Выписать-не проблема. Что касается торможения движения от генератора--есть бензиновый движок,так это ему будет помеха. Так вот,как правильно соединить платку?
https://yandex.ru/search/?text=tp4056 схема зарядного устройства&lr=11116
с генератора надо подавать дс\дс понижающий преобразователь. а дальше на плату. И правильно сказали, легче иметь в запасе комплект аккумуляторов чем динамо.
3 часа назад, Dozator сказал:
Микросхема по даташиту до 8 вольт держит. Естественно напряжение с генератора для этой платы надо подготовить. Сама по себе она лишь "обслуживает" литий, не давая его убить.
 fant, в целях ликвидации моей безграмотности прошу разъяснить--в той схеме,что я нарисовал,если на вход LM 317 подавать изменяемое напряжение,например +8вольт,+10 вольт,+12 вольт и обратно----на выходе будет неизменно то напряжение,которое  выставляется резистором R 8 ? Или оно тоже будет изменяться в соответствии с поступаемым на вход ?
Нет.
Вы нарисовали "компенсационный" стабилизатор...
Какое напряжение выставите, такое он и будет пытатьс я поддерживать. Не взирая на нагрузку или входное напряжение. (до некоторых пределов, ес-сно).
Все "лишнее" напряжение будет тупо рассеиваться в виде тепла на стабилизаторе и создавать нагрузку на генератор. По хорошему надо использовать повышающе - понижающий (т.к. напряжение плавает в широком диапазоне) импульсный преобразователь. Такие модули тоже есть.
