Материнская плата к.з на usb
Shamar89
Здравствуйте.
есть материнская плата asus m5a99fx проблема при включении на экране говорит про замыкание на usb и выключается.
пробовал прозванивать все usb вроде к.з нет
также прозванивал и те что на фронтальную панель идут
была идея выпаять все порты на проверку но при нагревании плата начала вздуваться сразу отбросил эту затею
грел феном от паяльной станции на 400 градусов.
есть идея подать 2-3 ампера на usb + и  - для выявления этого самого замыкания естественно лабораторным блоком питания вот только можно ли это делать и не спалю ли что то на плате?
с ремонтом материнских плат на вы...
плата моя хочу сделать жалко...
Может поломка и не в портах. Например, токовый шунт отвалился. Напряжение хоть ненадолго поднимается на ЮСБ?
Какое сопротивление по шине питания USB?
А нет ли на ней джампера, которым переключается, от чего запитываются юсб? Ещё на некоторых материнках есть ключ, через который идет питание на порты.
38 минут назад, Shamar89 сказал:
И что при этом будет выявлено, как будет известно про это самое замыкание?
думаю что если юсб исправен то большой ток не будет потребляться...
сопротивление на шине юсб 1068 ом
на всех портах сопротивление равное они что параллельны по питанию?
Изменено пользователем Shamar89
Почти, один ШИМ-контроллер для питания всех портов. А на каждый порт минимальный токовый шунт. Вот БИОС чаще всего выдает ошибку, если в перегрузе общий шим, поэтому нет конкретики, кто именно коротит. А если перегрузить порт под виндой, то она среагирует на шунт и конкретно укажет, какой порт перегружен.
35 минут назад, Shamar89 сказал:
В большинстве случаев да. Либо же разбиты на пару-тройку групп. Да ещё и запитаны практически напрямик от блока питания, либо же от дежурки.
питание есть на всех юсб
5.04 вольта
при дежурном питании и в рабочем одинаково
пробовал тыкать во все порты юсб нагрузку на 1 ампер
все ок напряжение проседает до 5.02
где копать?
В той точке, где формируется питание. Я не великий мастер ПК, дальше без схемы не скажу.
Как варик, попробовать восстановить БИОс и посмотреть, есть ли джампер выбора источника питания USB. МБ перемычка отвалилась. Если есть возможность выбора источника запитки, перейти на другой. Посмотреть, не греется ли что.
БИОС восстанавливал.
благо есть кнопка прямо на плате. не помогло
как переключить питание где искать эту перемычку не знаю..
буду смотреть
3 минуты назад, Стальной сказал:
я тоже в таких сложных схемах не силен..
вроде как формируеться в бп?
последний рабочий нет нареканий не китаец тесты провожу бп от enermax
кнопка так и называется bios flashback...
другой возможности нет плата не дает войти в БИОС выключается
Возле разъемов есть маленькие шестиногие микросхемы, иногда там ставят коммутаторы 5 вольт со встроенным шунтом и уже они дают сигнал о перегрузке порта. Проверьте что это за микры - ESD или коммутаторы, и если это коммутаторы по датащиту можно посмотреть какой вывод дает сигнал о перегрузке и промерив все микры найти неисправный порт
Изменено пользователем fessit
добавил изображение
Всем добрый день. Осматриваю сейчас плату. На задних юсб те микрухи вообще не распаяны на фронтальных (внизу платы) да маркировка c96bh нечего не нашёл...
Рядом с ней есть ещё похоже на перемычку со значением 0 наверное и есть шунт? К нему подходят первая и третья нога микросхемы. Остальные ноги идут в сторону юсб порта.
Задача найти неисправный порт и отключить его вовсе если не подлежит быстрому ремонту.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Похоже коммутаторов там нет, c96 это ESD, буду на работе посмотрю в разборке, вроде похожая материнка была. Может что прояснится...(обычно с usb проблемы на ноутах бывают, а там почти всегда коммутаторы стоят)
TVL ST23 04 AD0 Specification_A6.pdf
Попробуйте провести ещё 1 тест. В режиме диодов сначала черный щуп посадите на землю и по  линиям данных всех портов позвоните. Потом красный щуп на землю, а черным звоните. Проверьте все порты, в том числе и передние. Может найдете аномалию. Ничего при работе не греется?
да я видел видео на ютубе надо смотреть чтобы падение напряжения было везде одинаковое по линиям дата + -
но не думаю что это мой случай ведь у меня перегрузка по юсб
но попробую и отпишу
на ощуп вроде не грееться кроме южного северного мостов и процессора...
все вроде ок
спасибо fessit за даташит
микросхема для защиты от електростатики
где же шунт и как эта микросхема может быть связана с перегрузкой по юсб?
может мы не там ищем?
