Материнская плата к.з на usb
Shamar89
Здравствуйте. Извините что так долго не отвечал.
Сделал замеры в режиме диодный прозвонки и на всех дата контактах значение падения напряжения 5,30 вольта на одном заднем юсб 2.0 падение напряжения отличается от всех остальных оно там 4,89 вольта может это он? Как можно прозвонить его цепь какой элемент может быть пробит?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
5,3В - бешеное значение. МБ 530 мВ?
Как вариант, сдуть микросхему с диодами около странного разъема.
Если есть лабораторник, можно другой эксперимент произвести. Ставите напругу на 3 В, ограничение по току на 1 А и подаете это напряжение в разъём ЮСБ, с правильной полярностью. Если ток уйдёт в зашкал - ищите, что греется.
Да извиняюсь 0,5 в опечатка лабораторник есть спрашивал можно ли такое делать в начале темы никто тут внятно не ответил. Спасибо попробую потом посмотрим.
