Программирование (разовая работа)
Наверное поверю, так как фото устройства есть :D да и осциллятор в пиках на порядок лучше.
4 минуты назад, Alex сказал:
1 МИПС-овом сделать, имеющим PWM на борту, который тактируется от Fosc.
но 519 его нет.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну так это и есть 0,5мкс / маш.цикл .
а сколько маш.циклов составляет самую простую команду?
маш.цикл это и есть самая простая команда
в данном случае
bsf GPIO.GP0  ; установить бит
bcf GPIO.GP0 ; сбросить бит
время импульса = 0,5мкс при Fosc=8МГц
2 минуты назад, Alex сказал:
Да лан, фиг сним
мне просто интересно стало
21 минуту назад, Alex сказал:
в кубе быдлокодить :)
ну вот только решил поучаствовать в интересной теме(бобла по легкому срубить), так сразу обижают :D Кстати этот проект написан на CMSIS :rolleyes:
Вообще, слабоватенький конечно пик, особо не развернёшься. Можно поставить, например, 12F1822(40) и спокойно написать под эту схему прожку.
Но, 1 килорубль, всё-таки, будет маловато.
7 минут назад, Барабашка сказал:
Та ну, кто ж Вас обижает ? Беритесь, делайте... :)
7 минут назад, Alex сказал:
а спортивный интерес... ведь кто-то же смог впихнуть не впихуемое :D
а так да 1840 самое то... дабы на ЧМЗ не нарываться.
давно не интересно, на интерес :) К том уже у меня есть решение для AVR и STM8, но там 16 мГц, а под пик последней раз лет 5 писал, лень опять всё для этой платформы покупать.
16 минут назад, IMXO сказал:
но что бы вызвать эту команду должна присутствовать команда выбора, а это минимальный импульс более 0,5мкс, а это уже не допустимо.
44 минуты назад, Барабашка сказал:
Что за команда выбора ?
Две команды - установить бит, сбросить бит - 0.5 us импульс.
вся лента состоит из 4 полосок
в каждой полоске 4 WS2811
48 светодиодов.  24 красных и 24 белых
во всей ленте получается 16 WS и 192 светодиода
читаю диалог двух людей и не понимаю что происходит :huh:
а есть ли способы разлочить прошивку?
Изменено пользователем RAYDER
Phyton ChipProg ISP
выбрал корпус, предположил что модель из серии 12F и начал методом перебора начал считывать прошивку
в результате из около 40 которые есть в базе 4 камня не ругались на ошибку при чтении
а подключение этих камней к адаптеру есть на офф сайте фитона
хорошо что еще в самом программаторе есть защита неправильного подключения
стоило бы взять фирменный от микрочипа и попытаться определить какой именно чип стоит
@Alex вы с чипами больше работаете , на залоченном бит конфигурации читается или нет а то у ТС в прошивке в конфигурации нули...
13 минуты назад, IMXO сказал:
Ух... Не задавался никогда этим вопросом, если честно :)
Думаю, что не прочитаются.
тогда если это пик , ТСу нужен фирменный програматор от микрочипа, чтобы точно определить какой МК стоит. может это вообще одноразовый
бывают в названии вместо F  стоит С или СЕ
18 минут назад, Alex сказал:
проверил на 683м , конфиг читается , МК определяется
это не вам... это было Алексу
вы выложили прошивку, в ней бит конфигурации читается как ноль 0х0000 , только что проверил, если МК залочен фирменным программатором МК определяется автоматически , бит конфигурации читается.
а вы попробуйте к примеру 12f510 или 12CE519
