Вариант вентиляции рабочего места
Толку от такой вытяжки-ноль!
Пока вся гарь от паяльника до потолка поднимется,какая-то часть по любому в лёгкие залетит.
На производстве для вытяжки с рабочего места радиомонтажника используют отвод гибким пластиковым шлангом от основной магистрали вытяжки прямо к месту пайки или обжига проводов при зачистке от изоляции.Удобно и эффективно.
Там не надо разряжения как у пылесоса.И нормально всё прогревалось.
1 час назад, Hambaker сказал:
Аналогичное хотел отписать + еще надежду, что штанга крепления на самом деле воздуховод на улицу. Тогда хоть какой-то смысл в этом есть.
Сам когда делал ремонт, хотел пробить отверстие на улицу, вывести гофру и к столу подвести. Но потом прикинул связанные с этим проблемы (в основном глаза и голосовые связки жены) и свои объемы пайки решил, что закрыть дверь в комнату и открыть окно-проветрить - вполне выход.
15 минут назад, irokess сказал:
Да, конечно, но не сразу на улицу - там за стенкой туалет с вентиляцией, труба в эту вентиляцию и уходит. В улитке довольно мощный мотор
Все законы-имитация реальности
Так это здорово, что не улица а отдушина. Идеальный вариант. Гофру мм~50 (или больше) и прям на стол коробочку с сеткой на передней стороне.
У нас так в школе на УППК было - зарешеченный короб, чуть к нему подносишь - дымок затягивает. А если отдушина с хорошей тягой - может будет и самотеком затягивать если гофру побольше диаметром.
