Модифицированный паяльник для выпайки многоножных деталей
Как-то сложилась такая ситуация, что был у меня очень хороший паяльник, но вот жало совсем выгорело, очень коротким стало и вытащить его уже было нереально, а выбросить жалко. В голову пришла такая идея: приварить к жалу медную пластину, чтобы выпаивать микросхемы и прочие многоножные детали. Есть специальные электроды для сварки меди, их даже поштучно продают, но они недешёвые. Также как бывший сварщик предупреждаю, что сварка меди - очень непростое дело, без хорошего опыта забудьте даже думать.
Все законы-имитация реальности
Можно приклепать медную пластину к расплющенному и подпиленному концу, а потом нагреть и пропаять ещё это место.
