Усилитель
Solomon Kane
Здравствуйте, подскажите, что в схеме не так? не усиливает сигнал почему-то и транзисторы выключены
Изменено пользователем Solomon Kane
Исток VT2 соедини с истоком VT1,а не со стоком,как сейчас.
  • Похожий контент
