Дифференциальное измерение для повышения точности?
kuknoz
Нужно измерять температуру с точностью не хуже 0,05 гр Ц, с частотой  80-100 Гц. В теории измерений честно говоря не силен, прошу не смеяться -  стою перед несколькими выборами:
1) оставить в схеме только делитель напряжения (R1+R2)/R3  и измерять напряжение на R3 (Pt1000 ppt=0,385) при помощи АЦП  без дифференц. режима
1А) то же, но делитель несимметричный (R1+R2) < или > R3
2) использовать полный мост  (R1+R2)/R3  и R4/R5  и дифференциальное АЦП на мк AVR со встроенным ОУ Ку=200
3) то же, но вынести R1 R2 на объект измерения (ОИ) - увы, нет такой технической  возможности.
Вопросы:
1) какая схема будет точнее и линейнее в нужном диапазоне (температура ОИ= 15...80 гр Ц , температура в корпусе устройства предположительно =20...45 гр Ц)
2) подскажите модели термостабильных резисторов SMD и выводных , если не ошибаюсь у них ppt = 5 или 10?  Посмотрел на манганиновые, но не нашел номиналом  1000 Ом   https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?p.0=Ресурс&p.430=ком
3) если делать полный мост, R4 R5 должны быть точные или просто одного номинала из одной партии?
PS: прошу сильно не пинать меня если заблуждаюсь.
Изменено пользователем kuknoz
1 час назад, kuknoz сказал:
Вопросы:
  @kuknoz , Вы это "конструируете"  для себя или возможна аттестация?
Измерять с такой частотой не имеет смысла. Термометр сопротивления Pt1000 имеет инерционность не менее секунды. Для быстро изменяющейся температуры применяют датчики с минимальной массой и собственной теплоёмкостью. Например полупроводниковые термисторы.
Но с ними другая засада - они требуют индивидуальной калибровки.
Дифференциальный режим в данном случае никакой точности не прибавит. А прибавит четырёхпроводная схема подключения датчика. Прежде, чем изобретать велосипед, посмотрите, как построены промышленные измерители. Особенно с заявленной вами точностью в 0,05 градуса.
2 часа назад, oldmao сказал:
Какие Вы рекомендуете ?  Я знаю NPX - KTY82/YYY в корпусе SOT23 и KTY83
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12d0/0900766b812d0c2d.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY83_SER.pdf
https://www.chipdip.ru/catalog-show/92947-ic-sensors-temperature-sensors?p.0=NXP
3 часа назад, oldmao сказал:
Если не трудно, можно ссылку или саму схему промышленного измерителя температуры ?
3 часа назад, _VN_ сказал:
Вы наверное шутите ?
Случай был. Налаживали термостат для прибора. Никак не могли избавиться от больших флуктуаций показаний. Оказалось, что на показания влияют тепловые потоки от проходящих мимо сотрудников, в том числе и самого, кто настраивал аппаратуру. Точность в 0.05о под большим вопросом.
33 минуты назад, Гость midnight сказал:
Вряд ли это ИК излучение от тушки "наладчика", наверное  воздушные потоки. Изолировать одно от другого  догадаться не смогли ?
  Ремонтировал когда-то термошкаф с точностью установки температуры 0.1 Градуса. Вся электронная часть состояла из микровыключателя и силового реле. Контакты микровыключателя соприкасались со стержнем из цветного металла, размещённого внутри трубки из нержавеющей стали длиной 1.5 метра!... Дилатомический метод измерения температуры оказался весьма надёжен в эксплуатации.
To kuknoz. Потом догадались. Кстати, если мне не изменяет память, мощность теплового излучения человеческого тела - около 100 ватт.
На работе был альбом схем измерителей-регуляторов, сейчас поиском по-быстрому не нашёл. Принцип там такой: по одной паре проводов через ТС (термосопротивление) пропускается стабильный ток (обычно 1 мА, для точных измерений - меньше, чтобы не допустить саморазогрев ТС этим током), второй парой проводов снимается напряжение на ТС. Как раз дифференциальным или инструментальным усилителем.
По термодатчикам не подскажу, мы использовали М50 (медь, 50 Ом при 0 градусов) и П100 (платина, 100 Ом при 0 градусов) для бОльших температур. Но видел полупроводниковые в виде шарика диаметром менее 1 мм. Кстати, для измерения яркости звёзд применяют микроболометры, но где их достать - не представляю.
Изменено пользователем oldmao
Один из самых простых способов измерения температуры: запитываем p-n переход (диод, транзистор) стабильным током. Измеряем падение напряжения на элементе. Чувствительность для кремния примерно 2мВ/оС. Зависимость напряжения от температуры в теории линейная.
2 часа назад, Гость midnight сказал:
kty82 kty83 от  компании NPX
11 час назад, oldmao сказал:
Ваша верхняя схема с таким же измерительным мостом , как у меня на схеме, только с 3-проводным соединением R3. А нижняя схема имеет недостаток - за счет малого диапазона изменения сопротивления,  измерения приходятся  на малую часть шкалы вольтметра (АЦП) -  за счет сжатия даиапазона теряется точность
Этот недостаток легко лечится масштабированием и сдвигом на ОУ. Зато соединительные провода не влияют совершенно. Длиной до 300 метров (может и больше, длиннее у нас не было). На советских деталях (ОУ К140УД17) точность в диапазоне 0 - 100 градусов не хуже 0,25 градуса. Поверку раз в год проходили "на Ура", в том числе и проработавшие больше 15 лет.
В 04.12.2017 в 06:09, oldmao сказал:
На работе был альбом схем измерителей-регуляторов, сейчас поиском по-быстрому не нашёл. Принцип там такой: по одной паре проводов через ТС (термосопротивление) пропускается стабильный ток (обычно 1 мА, для точных измерений - меньше, чтобы не допустить саморазогрев ТС этим током), второй парой проводов снимается напряжение на ТС. Как раз дифференциальным или инструментальным усилителем. Прежде, чем изобретать велосипед, посмотрите, как построены промышленные измерители.
Хотелось бы посмотреть принципиальные схемы промышленных устройств. Пока составил для примера список содержимого 2-канального измерителя Овен МВ 110- 2А, использующего 3-проводную схему для терморезисторов:  основные :  3-канальный АЦП  AF7792    и  3-канальный аналоговый мультиплексор NLAS 4053  и вспомогательные устройства :   mcu atmega64a,  цифровой изолятор ADUM1301    и  др.
Да я там уже 14 лет, как не работаю. Приборы были 80-х годов выпуска, многоточечные термометры-самописцы. Потом их поменяли на более современные зеленоградской фирмы (дочки Газпрома) с цифровой индикацией и памятью.
Странно, поиском ни одной схемы этих приборов не нашёл. Видимо, никому их сканировать в голову не пришло, за ненадобностью. Помню, схема была простая, всего 2 ОУ, нормировали входное сопротивление 50М в стандартные 0-10 вольт. Первый каскад немного усиливал, но его основная задача была - подавление синфазной помехи. Второй сдвигал уровень и окончательно усиливал. Было два подстроечника для установки выходного напряжения при 0 (смещение) и 100 градусах (усиление). Ещё на одном ОУ + транзистор был ГСТ (генератор стабильного тока).
PS Вспомнил, что при внедрении цифровых приборов вылезла их плохая помехозащищённость. Пришлось поставить на объекте (газотурбинном двигателе) преобразователи термосопротивления в ток 4-20 мА. И уже этот токовый сигнал подавать по длинной линии на вход цифровых измерителей. А вот старым аналоговым эти помехи были совершенно по барабану.
Для измерения с точностью 0,05 градуса можно использовать только платиновые термометры сопротивления. Все остальное не имеет достаточной линейности и стабильности характеристик. Вот стандартная схема цифрового измерителя температуры из даташита на АЦП AD7714. Датчик сопротивления подключен по 4-проводной схеме для компенсации сопротивления соединительных проводов. Номиналы резистора и рабочий ток указан для Pt100. Измерять температуру с частотой 100 Гц бессмысленно из-за тепловой инерции датчика. Об этом уже писали выше.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
9 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Sergey-Ufa , спасибо. Посмотрел статью от 2001 года в "Компонетах и Технологиях" про этот АЦП http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2000_01_38.pdf  и возникли  вопросы - AD7714  современная модель (выпускается в корпусе DIP24) или есть типа AD7792  или другие заменяющие аналоги в SMD корпусах ?   Если расстояние от АЦП до терморезистора до 70 мм, допустимо ли   использовать двухпроводную схему ?
В 03.12.2017 в 17:45, IMXO сказал:
Кстати, внутри   Овенf  МВ 110-2А  обнаружил такой же АЦП AD7792 .  Есть ли  сравнительные обзоры АЦП для термосопротивлений от разных производителей?
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
мне кажется речь о количестве опросов в секунду, для Рт скорость реакции по воде 0,2-0,3сек, так-что это всего 20-30 выборок даже для усреднения несколько маловато...
2 часа назад, kuknoz сказал:
а накой они нужны?
52 минуты назад, IMXO сказал:
Тоже думал об опросе  100 Гц для  усреднения результатов измерения
а накой они нужны?
Для правильного выбора. Чтобы не попасть на end_of_life,  на глючный проблемный или неоправданно сложный продукт.  Нашел таблицу параметрического подбора АЦП производителя Analog Devices   http://www.analog.com/ru/parametricsearch/10785
в этой таблице почему-то уже нет ни AD7792 ни AD7714. На замену еще производящемуся AD7714  предлагается AD7124-4
http://www.analog.com/ru/products/analog-to-digital-converters/ad7714.html#product-overview
http://www.analog.com/ru/products/analog-to-digital-converters/ad7792.html#product-overview
PS:  включил в таблице фильтр на интерфейс SPI и осталось всего 20 моделей АЦП. Из них всего 5 низкоскоростных:  AD7779,  AD7770, AD7124-4 (аналог AD7714 ),  AD7124-8.
10 часов назад, IMXO сказал:
Для уменьшения шумов больше подходит цифровой фильтр. Для фильтра 3-го порядка достаточно 4 -х выборок. Программная же реализация его не намного сложнее. К тому же у АЦП сигма-дельта он уже имеется на борту.
12 часа назад, kuknoz сказал:
В SMD идет модификация AD7714AR, YR. Возможно для точности 0,05 градусов AD7714 даже будет избыточным. Может хватить и 16-битного AD7705. Он в 5 раз дешевле.
Оцените сопротивление вашей соединительной линии по сравнению с сопротивлением датчика. Если в подключении датчика нет разъемов и соединения сделаны на пайке, то на 70 мм длине вполне можно обойтись и двумя проводами. Тем более для градуировки Pt1000.
18 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
он будет в притык.
для получения 0,05С замер нужно вести с точностью минимум 0,01С, для 100С это 10000дискрет или 13,5разрядов
реальная разрядность 7714 = 18
опора 2,5в , на Рт100 в диапазоне 0-100С даст грубо 0,054в,  чтобы не вывалится за опору масштабирование  максимум 32 , итого 1,728в
дельта напряжения 0,448в , минус 2,5разряда
итого имеем 15,5разрядов , осталось 2разряда которые потеряются на преобразовании удавов в попугаи
4 часа назад, IMXO сказал:
он будет в притык
Фирменные жидкостные термостаты на AD7714 гарантируют точность 0,01С. Да и в самоделках на минимальной частоте преобразования 5Гц вполне удавалось получить 20 честных разрядов. Но в целом согласен.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
