здравствуйте,спаял унч заработал сразу,гонял его 1-2часа все норм микруха не грелась,но пропал звук, типа включили вручную MUTE,питание откл вкл появился звук,через 1-3мин опять пропал,на следующий день также через1-3мин.RSNкой первый раз столкнулся,она была паяная с муз центра мож дохлая,а напряжение питания может повлиять ,у меня +-22в,в схеме муз центра +-35в,что может быть?
20 часов назад, Candid сказал:
Хоть на радиаторе?
да
20 часов назад, KRAB сказал:
Использовать эти RSN-ки для себя - категорически не советую ...легкоранимые  неженки по космическим ценам ...
халява
  • 1 год спустя...
