Трансформатор дежурки EE-19N
Sergeidp
Добрый вечер,есть ли у кого достоверные данные по обмоткам трансформатора дежурки EE-19N ,или может кто то его разматывал и знает количество витков?В инете нашел только такую инфу,но правдивая ли она ?
Мне нужны коэфициенты трансформации что бы перемотать его на большем сердечнике! В оригинале там вторичка 5в 2А и 17в ,мне надо получить 2А по линии 17в что бы заряжать планшет,хотя по факту он потребляет не больше 1.4А
Так можно размотать и посмотреть, раз таковой трансформатор имеется. Посмотрю у себя, если есть такой то отвечу )
Отправлено с моего C103 через Tapatalk
Путь назад есть. Делай аккуратно. Разматывай и записывай, а лучше зарисовывай. Делал такое несколько раз, только аккуратно смотри, как с обмотками, так и с каркасом, он тоже хрупкий.
Есть такая инфа по трансам дежурных БП в комповых блоках
Dezh.zip
28 минут назад, Sergeidp сказал:
Не проще сделать сразу БП на 3844 и не морочить голову? И платы готовые в интернете имеются
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, Sergeidp сказал:
откровенно ламерский подход - ничего не нужно разматывать, при изменении керна ТПИ - изменится и число витков, а Ктр - и так считается сразу ,..
Тем более, что просто изменив габаритную мощность транса - ты не решишь свою задачу, а получишь ба-бах ...
Почему Вы так считаете?Просто идея сделать универсальную зарядку,дежурка 5в2А-для смартфонов,а также от линии 17в через XL4015 стабилизировать  да 12в и питать планшет,а от основного трансформатора сделать 20в5А это для ноута,там просто типоразмер основного  28,и он бы хотя бы ноут потянул!немного уйду от темы конечно но за пару дней уже удалось полностью обмануть супервизор 2003 шим .
Помогите пожалуйста разобраться,все переделываю БП на 2003 шиме,и вот такая картина,ОС разорвана,обвязки всех выпрямителей кроме 12в выпаяны,по линии 12в без ос 22в,ввроде всё нормально,но обратил внимания что на холостом ходу греются ключи полумоста,посмотрел осциллографом на выходные импульсы 2003 и был в шоке,это что получается почти  100Кгц ?
Изменено пользователем Sergeidp
  • 3 года спустя...
Привет всем.
Ребята подскажите где посмотреть или у кого есть данные напишите, сгорел трансформатор на печку В/Ч надпись на нем EE19-4023, он сам 6-пин на 4-пин.  Первые 2 слоя снял, записал все понятно,а вот дальше все! спеклись и сварились не разодрать. Может кто восстанавливал и есть данные по обмотке. В инете и китае на продажу не нашел. Всем спасибо.
Разрезать обмотку, снять этот комок целиком.
Далее в зависимости от возможности,  отжечь и по одному подсчитать.
В чём сложность поставить маленький трансформатор сетевой, поставить платку от любого не нужного устройства.
Наверное нужно два напряжения 5 и 12 вольт, от двд идеально подходит.
Срисовал дежурку и размотал трансформатор. Решил поделиться, так как сам искал подобную инфу. Выложил на "коте".
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4077777#p4077777
