Почему паяльник начинает греть при 250 - 260в
Гость Толик
Можно использовать  для жала паяльника одиночный провод от заземляющей шины на 3.5 кв. Является ли он мягким? По ощущению твердый. Шина покрыта светло- желтым с зеленой полоской .
1 час назад, Гость Толик сказал:
По ощущению твердый
Пробовал в качестве жала разный материал из меди и латуни.
Хуже всего, как ни странно, в качестве жала себя ведет настоящая электротехническая медь почти красного цвета, которой у меня были некоторые запасы из прошлой эпохи. Она действительно мягкая, из-за чего жало часто гнется и очень сильно обгорает.
Намного лучше себя ведет современная медь (возможно ее сплав), более желтая по цвету. Она и жесткая, и меньше обгорает, и не менее хорошо удерживает на себе припой.
Еще лучше в плане жесткости и не обгорания ведет себя латунь, но она намного хуже удерживает припой.
В стародавние времена нас в кружке учили. что медное жало, для более долгой "жизни" надо отбить молотком.  В процессе медь как бы уплотняется. Не знаю насколько это эффективно. Сравнительных опытов не проводил.
