Схема лабораторного источника питания
Выбираю схему для лабораторного источника питания. Задача стоит собрать двухполярный источник питания 40 В, 3А.  Нашел интересную схему. Стоит собирать или может хто-то предложит альтернативу?Хочу услышать отзывы от тех, хто собирал данную схему...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
чтоб работало надежно и устраивало моим требованием...
1 час назад, КТ_805 сказал:
...устраивало моим требованиям...
Так требований-то никаких пока не видно!
Пробуй собирай, только КТ819 и 3А греться будет хорошо. Для лабораторного 3А много, хватит 2А. Я собирал вот эту работает хорошо уже года 2, но я сделал 30В и 3А, хотя такой ток почти и не используется. Да и двухполярка вопрос сложный, оно надо.
По поводу двухполярности скажу однозначно: ТОЛЬКО ДВОЙНОЕ МОНО! С раздельными регулировками напряжения. Которое можно скоммутировать внешними перемычками как в действительно двухполярное, так и получить два разных напряжения одной полярности. Для питания, скажем, логики и силовой части.
А по большому счету реально бывает нужно ТРОЙНОЕ МОНО. У меня такой вариант требовался несколько раз: питание ТТЛ-логики + двухполярное для аналоговой части.
По поводу напряжений и токов, полностью согласен с @nvju1967 :
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Для лабораторного 3 А много, хватит 2 А... х 30 В.
3 А,.. такой ток почти и не используется.
Скажу больше. Такой ток еще и сложен в реализации. На регулирующем транзисторе при выходном напряжении, например, 5 В, должно упасть порядка 40 В. Умножаем его на 3 А и получаем, что рассеять нужно тепловую мощность 120 Вт. А это 3 паяльника. На такие мощности надо либо параллелить несколько транзисторов, либо применять дорогие 200...250-ваттники, скажем от Моторолы. Рассеять-то можно, например, "кирпичеподобным" радиатором либо кулером, но зачем? Или же применить переключение вторичных обмоток, что резко усложняет конструкцию.
Если предвидится работа с усилителями с двухполярным питанием, то большие токи там вообще ни к чему. Для наладки/ремонта "за глаза" 0,5 А, а окончательная настройка все равно должна производиться при питании от "родного" БП, когда всё работает чики-пики.
Исходя из высказанных выше положений, выбранная схема БП просто непрактична. Хотя и вполне работоспособна.
10 часов назад, Falconist сказал:
Двухполярный, 40 В, 3А
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Ссылку можно на источник?
В 04.12.2017 в 02:17, nvju1967 сказал:
Это уже финальная схема обсуждения на форуме форуме? На какой странице можно прочитать про настройку схемы?
  • 4 недели спустя...
В 03.12.2017 в 22:18, КТ_805 сказал:
Выбираю схему
Вот может что то пригодится , собирал  под свои нужды , работает как  часы уже почти 7 лет Здесь
Изменено пользователем shallun
Пользуясь случаем хочу спросить у спецов, можно ли собрать лабораторный БП на вот таком модуле и ему подобных? Сам модуль вполне рабочий, идеально стабилизирующий и ток, и напряжение, который просто отлично себя зарекомендовал как зарядное устройство для любых типов АКБ с долговременными рабочими характеристиками до 6А в пределах 120Вт, то есть как раз под нужды ТС. Вопрос состоит в том, подойдет ли импульсная схема, естественно с хорошими (улучшенными) выходными фильтрами, для настройки чувствительной аппаратуры, к примеру усилителей, приеме-передатчиков, разного вида сенсоров?..
Изменено пользователем alex123al97
Хорошо, а как быть с токовой защитой?
Так она здесь вживлена с помощью транзистора Т4  и R12, если вместо одного резистора установить несколько с переключателем, то можно организовать разные тОки ограничения. Единственный недостаток - нет индикации ограничения по току, но и этот вопрос, в принципе, можно решить ...
Да, не плохо бы иметь индикацию перегрузки БП на красном светодиоде
Индикация и нахрен не нужна, т.к. практически ни о чем не говорит. А вот измеритель тока нагрузки - очень полезен. Даже стрелочный.
  • 1 год спустя...
В 02.01.2018 в 12:18, 856856 сказал:
Я себе вот так сделал.
Интересная схема! Каковы технические особенности этого стабилизатора и откуда такая схема?
не нашел темы где можно спросить по схеме, выложу суда - примерно тот же вопрос, искал оптимальные и недорогие решения по лбп , прошу подсказки по нему, гляньте схему, ткните носом  ес что не так и что можно поправить. свой тихий ужос хочу переделать по зиме)
да, ее и собрал ,у меня небольшой корпус и каждый сантим дорог а по этой схеме чуть меньше элементов и вроде по отзывам не плохо работает, да и как понял отдельное питание оу дает больше плюсов, все равно после н.г бездельничать ) сейчас со схемой хочу определится
