КТ_805 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Выбираю схему для лабораторного источника питания. Задача стоит собрать двухполярный источник питания 40 В, 3А. Нашел интересную схему. Стоит собирать или может хто-то предложит альтернативу?Хочу услышать отзывы от тех, хто собирал данную схему... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Вам попроще или посложнее? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 чтоб работало надежно и устраивало моим требованием... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 1 час назад, КТ_805 сказал: ...устраивало моим требованиям... Так требований-то никаких пока не видно! 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Пробуй собирай, только КТ819 и 3А греться будет хорошо. Для лабораторного 3А много, хватит 2А. Я собирал вот эту работает хорошо уже года 2, но я сделал 30В и 3А, хотя такой ток почти и не используется. Да и двухполярка вопрос сложный, оно надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 По поводу двухполярности скажу однозначно: ТОЛЬКО ДВОЙНОЕ МОНО! С раздельными регулировками напряжения. Которое можно скоммутировать внешними перемычками как в действительно двухполярное, так и получить два разных напряжения одной полярности. Для питания, скажем, логики и силовой части. А по большому счету реально бывает нужно ТРОЙНОЕ МОНО. У меня такой вариант требовался несколько раз: питание ТТЛ-логики + двухполярное для аналоговой части. По поводу напряжений и токов, полностью согласен с @nvju1967 : 5 часов назад, nvju1967 сказал: Для лабораторного 3 А много, хватит 2 А... х 30 В. 3 А,.. такой ток почти и не используется. Скажу больше. Такой ток еще и сложен в реализации. На регулирующем транзисторе при выходном напряжении, например, 5 В, должно упасть порядка 40 В. Умножаем его на 3 А и получаем, что рассеять нужно тепловую мощность 120 Вт. А это 3 паяльника. На такие мощности надо либо параллелить несколько транзисторов, либо применять дорогие 200...250-ваттники, скажем от Моторолы. Рассеять-то можно, например, "кирпичеподобным" радиатором либо кулером, но зачем? Или же применить переключение вторичных обмоток, что резко усложняет конструкцию. Если предвидится работа с усилителями с двухполярным питанием, то большие токи там вообще ни к чему. Для наладки/ремонта "за глаза" 0,5 А, а окончательная настройка все равно должна производиться при питании от "родного" БП, когда всё работает чики-пики. Исходя из высказанных выше положений, выбранная схема БП просто непрактична. Хотя и вполне работоспособна. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 10 часов назад, Falconist сказал: Так требований-то никаких пока не видно! Двухполярный, 40 В, 3А 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 3 часа назад, Falconist сказал: ТОЛЬКО ДВОЙНОЕ МОНО! @КТ_805 Я бы прислушался. 1 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 9 часов назад, nvju1967 сказал: Я собирал вот эту работает хорошо уже года 2, Ссылку можно на источник? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1373 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Здесь, на форуме ПИДБП называется, несколько вариантов, работает отлично! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 У меня на трансформаторе и куче кренок БП сделан. Выходы +3,3 +-5, +-12. Вполне хватает. И ещё отдельный БП ОВЕН на 24В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В 04.12.2017 в 02:17, nvju1967 сказал: Я собирал вот эту работает хорошо уже года 2, но я сделал 30В и 3А Это уже финальная схема обсуждения на форуме форуме? На какой странице можно прочитать про настройку схемы? ? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) В 03.12.2017 в 22:18, КТ_805 сказал: Выбираю схему Вот может что то пригодится , собирал под свои нужды , работает как часы уже почти 7 лет Здесь Изменено 2 января, 2018 пользователем shallun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @shallun , и где же схема? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Вот здесь ... Лабораторный блок питания.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 М-да... Антикрыло на "Запорожце"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) Пользуясь случаем хочу спросить у спецов, можно ли собрать лабораторный БП на вот таком модуле и ему подобных? Сам модуль вполне рабочий, идеально стабилизирующий и ток, и напряжение, который просто отлично себя зарекомендовал как зарядное устройство для любых типов АКБ с долговременными рабочими характеристиками до 6А в пределах 120Вт, то есть как раз под нужды ТС. Вопрос состоит в том, подойдет ли импульсная схема, естественно с хорошими (улучшенными) выходными фильтрами, для настройки чувствительной аппаратуры, к примеру усилителей, приеме-передатчиков, разного вида сенсоров?.. Изменено 2 января, 2018 пользователем alex123al97 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Хорошо, а как быть с токовой защитой? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Так она здесь вживлена с помощью транзистора Т4 и R12, если вместо одного резистора установить несколько с переключателем, то можно организовать разные тОки ограничения. Единственный недостаток - нет индикации ограничения по току, но и этот вопрос, в принципе, можно решить ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Да, не плохо бы иметь индикацию перегрузки БП на красном светодиоде 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Индикация и нахрен не нужна, т.к. практически ни о чем не говорит. А вот измеритель тока нагрузки - очень полезен. Даже стрелочный. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mandein Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 В 02.01.2018 в 12:18, 856856 сказал: Я себе вот так сделал. Интересная схема! Каковы технические особенности этого стабилизатора и откуда такая схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 не нашел темы где можно спросить по схеме, выложу суда - примерно тот же вопрос, искал оптимальные и недорогие решения по лбп , прошу подсказки по нему, гляньте схему, ткните носом ес что не так и что можно поправить. свой тихий ужос хочу переделать по зиме) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Есть же ПиДБП, простая и надёжная схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 да, ее и собрал ,у меня небольшой корпус и каждый сантим дорог а по этой схеме чуть меньше элементов и вроде по отзывам не плохо работает, да и как понял отдельное питание оу дает больше плюсов, все равно после н.г бездельничать ) сейчас со схемой хочу определится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
