Mosfet пробиваются моментально.
AdamBeno
@AdamBeno , клещами будем вытаскивать информацию? А корячить SMD-корпус под прищепку сомнительное решение - выводы куда девали, гнули чтоль?
Вам виднее, у вас все работает и не возникает вопросов. Не так ли? :)
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, Vslz сказал:
гнули чтоль?
да я на плате не собирал, просто испытывал в воздухе, просто припаяв провода.
На 40n03 работает, отставшие транзисторы не стал испытывать, жалко стало:) С чипдипа заказал такие IRF1404PBF и IRF3205ZPBF, буду их проверять. И еще решил все таки усложнить схему и добавить шим, по дороговизне там 50 руб может и добавится, плату уже протравил.
Изменено пользователем AdamBeno
Лампочка для таких ключей как у вас - ерунда, а не нагрузка, они в пике гораздо больше пусковых токов лампы держат.
Обратите внимание на напряжение на затворе при испытаниях. Затвор никогда не должен болтаться в воздухе. Если испытываете, то лучше подавать +9-12В через резистор килоом 5-10 на затвор, а параллельно G-S поставить выключатель с нормально замкнутыми контактами. Для чистоты эксперимента, источник питания затвора должен быть отдельный от силы (вдруг она проседает?), это может быть крона. Для открывания транзистора, выключатель разрывает КЗ между затвором и истоком. Я так экспериментировал, ничего не выгорало.
В 06.12.2017 в 18:11, AdamBeno сказал:
А вот провода тоже надо грамотно припаивать. При таких больших токах желательно массу делать точечной , непосредственно на истоке  полевого транзистора. Иначе можно получить резистор в истоке , и тогда полевики может действительно вышибать. Т.к. они будут входить в режим ограничения тока .
Вопросы все еще остались. Были выходные на работе и поэтому небыло времени проверить. Подключил плавное включение галогенов с шимом. Но вот опять непонятки, IRF3205ZPBF греется, 40n05p не греется ни на 1 градус. Может кто то подскажет что не так? Галогены 55вт. 2 шт. Разница в схеме у меня только 1 транзистор.
Все, нашел причину. Затвор не до конца открывался. Теперь все работает отлично, ничего не греется, даже без радиатора проверял, не греется.
Я про это говорил :acute:
В 05.12.2017 в 23:52, Vslz сказал:
...проблема кроется ... в недостаточном уровне напряжения на затворах...
Теперь, озвучьте выводы, чтобы другие не наступали на эти грабли. Как так оказалось, что на затворе не хватало напряжения?
Собирал по схеме которая находится выше, и после нескольких включений у меня сгорели несколько ne555, и я подумал может это из за низкого сопротивления который идет с выхода ne555 на затвор, я увеличил сопротивление до 330 ом, и одновременно поставил баластный резистор, так-как на схеме его нет, соответственно все заработало, но грелся транзистор, потом я снизил сопротивление до 50 ом, и все заработало должным образом. Есть один момент, я так и не понял, как и почему, но если на выходе ne555 нет нагрузки, хоть какой то, он сгорает, начинается греться. Покупал данные микросхемы в алиэкспресс, может они не качественные может и что то другое, но если на выходе нет хоть какой то нагрузки они у меня сгорали, проверял даже в холостую подключив к выходу осциллограф, при первом подключении по данной схеме они начинают работать и после отключения питания и повторного включения он начинает греться, ток потребления повышаеться до 13ма. при 12в. Схема которая я выложил, я скачал с интернета, для работоспособности пришлось просто добавить баластные резисторы. Не знаю что еще написать. Но все таки мне непонятно что за зверь 40N03P, даже без шим он не греется, с шимом тем более. Хотел купить, но в яндексе не нашел где их купить в розницу, я его снял со старого автомобильного осциллографа где то 90-х годов.
6 часов назад, AdamBeno сказал:
А может просто Ваш источник питания даёт выбросы напряжения более 15 Вольт , в моменты включения -выключения.
Либо карма у Вас такая , что всё сгорает)))
16 часов назад, AdamBeno сказал:
Если посмотреть характеристики то заряд сообщаемый затвору   40n05p  17 нанокулон а у   IRF3205 146. То есть почти в десять раз больше.
Соответственно  второму , для такой же скорости переключения надо ставить резистор в затвор раз в 10 меньший.
9 часов назад, SDD39 сказал:
Не дает, смотрел осциллографом.
Все больше склоняюсь к этому))
3 часа назад, AdamBeno сказал:
Тогда  попробуйте  С1 временно убрать. Возможно он своим зарядом как то убивает микросхему.
Баластный резистор на мосфете также является некой нагрузкой на выходе таймера, и тем самым таймер перестал выходить из строя.
@AdamBeno , в моей практике, полтора десятка малюсеньких полевиков в корпусе ТО-252 параллельно (Rdson=9мОм Vds=24В), коммутировали реальную нагрузку в 60А (расчет был на 90А). А в затворе у них был...33кОм резистор на +12В, замыкаемый на массу маломощным 2N7002. Проблема не в фронтах у вас. С полевиком - уровни напряжений. С микросхемой - отдельный вопрос. Тут может быть как левак, так и ошибка в вашей схеме. Я для того и предложил вам отделить мух от котлет и спокойно разобраться что к чему.
В 07.12.2017 в 00:23, Vslz сказал:
А вот по вашей схеме на 555 - тут вы снова уверенно наступаете на грабли :rake:. Управление должно быть развязано от силы. У вас - нет. В момент включения транзистора, протекающий экстраток кратковременно просаживает питание схемы управления и получается длительный линейный режим у полевика. Пойдет диод 1N5819 в разрыв плюсовой цепи и конденсатор 100-470 мкФ между 8 и 1. У вас его вообще (!) нет.
@Vslz Отделил я таким образом, но не из за того что не работает, а на всякий случай:) Я занимался электроникой лет 20 назад, когда еще ламповые приемники и телевизоры были, собирал ламповые усилители, приемники, передатчики, но я даже не знал что такое мосфет, с 99 года я не занимался электроникой и вот полгода назад понемногу начал наверстать упущенное, поэтому много чего не понятно, приходиться сжечь несколько элементов для проверки схемы:D
  • 2 года спустя...
можно попробовать в цепь стока включить дроссель с большой индуктивностью, в момент включения ток будет нарастать плавно из-за встречной эдс самоиндукции, но это доля секунды я думаю. Лучше между затвором и истоком включить конденсатор на10 мКф. Пока конденсатор заряжается транзистор будет плавно открываться. Но вообще мосфетники не открываются плавно, они работают как переключатели, по типу триггера.
Вовремя рекомедация:D, "Опубликовано: 11 декабря 2017"
23 часа назад, Denis Roslyakov сказал:
Ну да, работающих в линейном режиме, ещё не изобрели:D
