Вот нерабочая схема
Спаяй на макетке и проверь.Там же пять деталюшек.
13 минуты назад, Diedel сказал:
почему-то не хочет работать
Почему ты решил, что эта схема не работает? На выходе сигнала нет или что? "Поиграй" резистором 47кОм. К выходу (к коллектору транзистора), относительно общего провода подключи осциллограф и посмотри!
Изменено пользователем Гар
Задайте на коллекторном резисторе полпитания (упрощенно) ,  далее проведите расчет схемы по закону Ома  .   На вскидку 47к - великоват или базовый 1k маловат .
12 минуты назад, Гар сказал:
При моем подключении и смене 1кОм на меньшие сигнал должен менятся, а ничего не происходит. Сигнал не меняется при смене любого из параметров.
17 минут назад, Diedel сказал:
Сигнал не меняется
Уточнить, в какой точке схемы производится измерение? если как на схеме, то он и не должен меняться.
Быть такого не может. Транзистор проверь..., дохлый похоже...
Только что, master144 сказал:
Я ему написал, чтобы на коллекторе производил измерения. Не знаю, допетрит, нет...:)
19 минут назад, Diedel сказал:
... надо проверить там где у меня подключено ...
А в чём проблема проверить? чтобы сигнал появился на коллекторе (на выходе), его сначала надо выставить соответствующего уровня и частоты с генератора и подать на базу (на вход).
27 минут назад, Diedel сказал:
на коллекторе вообще сигнала нет
Главная ошибка – слишком малое сопротивление нижнего резистора в базе. Нужно не 1k, а примерно 10…11k. При правильном номинале этого резистора ток коллектора должен быть равен 4,16мА.+/-10%.
Коэффициент усиления схемы не более 1000 / 200 = 5. Нормально, если будет 4,5 раза.
Минимальная частота входного сигнала 2,6Гц. Подай хотя бы 10Гц. Еще лучше – 50Гц.
Изменено пользователем avv_rem
Только что, avv_rem сказал:
К чему такая низкая частота? Пусть 1000 Гц подаёт.
P.S. Частоты что ли жалко?:D
4 минуты назад, avv_rem сказал:
Минимальная частота входного сигнала 3,7Гц. Подай хотя бы 10Гц. Еще лучше – 50Гц.
Спасибо за помощь, все работает отлично.
3 минуты назад, Гар сказал:
Затрахается ждать результат в симуляторе, пока переходный процесс прекратится
Только что, Diedel сказал:
