По умолчанию A&D CD P-9000(AKAI CD-93)
Уважаемые форумчане прошу помощи.
Проблема в следующем.Заменил pikup kss-151(ток лазера не выставлял),транспорт установил на место-видимо "криво"(пробовал переустановить-результат тот же).При закрытом лотке при вкл.кн.сеть плеер начинает работать(все функции работают с одной оговоркой-переключение вперед работает лучше,чем назад).Первый трек включается только после запуска,если переключать в обратном порядке 1 дорожку не находит и плеер зависает и вырубается.Воспроизведение возможно только после сброса кн.сеть.После использования кнопки выброс-лоток задвигается,но двигатель не выключается(происходит дёргание лотка)и лоток выдвигается.Проверил все три оконечника-работают.Двигатели,вне механики включаются(отрабатывают цикл и выключаются)В составе транспорта работают неправильно.Как я понимаю включаться они должны поочерёдно,но этого не происходит.Подскажите где копать?
Поскольку проблема возникла только после моего вмешательства(до того апп.эксплуатировался мало и подобного с механизмом загрузки транспорта не возникало)Если бы не просевший подвес лазера,то бы и не сунулся.Вряд ли можно связывать возникшую неисправность с выходом из строя двигателей.Не могло выйти из строя в одночасье-лазер.двигатели.
Собрал неправильно что-то. Посоветовать сложно без механизма на столе,надо не торопясь посидеть-покурить-переставлять цацки. Только так
Ещё раз просмотрел,шестерни входят в зацепление как надо.Скорее причина вот в этом:https://refdb.ru/look/1535662-p22.html  раздел "
Дископриемник закрывается, фиксация диска на вращательном столике обеспечивается, но двигатель загрузки не выключается"...
Нужен мастер в  Нижнем Новгороде или Дзержинске.
  • 5 лет спустя...
