Муз.центр АIWA NSX 999 -вторая жизнь- МР3, блютуз, USB
NOUR
Скрытый текст
Заказал на Алиэкспресс модуль  "Оптовая продажа Фирменная Новинка 7 ~ 12 В Автомобильная гарнитура Bluetooth MP3 декодирования доска с модулем Bluetooth + FM + Бесплатная доставка- 10000656"" , установил на первый кассетник (см. фото) и подключил в схему. Все работает. Сначала сигнал подавал на регулятор громкости через электролитический конденсатор 4,7х50в, но выход мощности было всего 30-40% от номинальной, к тому же преобладали низкие частоты. Потом путем экспериментов нашел  вариант получше, подал на вход № 6 и 9 (левый и правый каналы) микросхемы IC502 (BA3839) электролитический конденсатор 4,7х50в., плюсом на микросхему, на минус конденсатора подключил резистор номиналом 2,0 ком. (но будет лучше 3,0 -4,0 ком.) , иначе сигнал слишком большой , хотя можно было  пробовать еще подключить на Вход №3 и 13 микросхемы IC604 - порядковый номер в схеме, тип BU4052, предварительно отключив с указанных входов выхода TAPE - c кассетника. Эта микросхема служит для переключения режимов работы: радио, CD и т.д. При моем подключенном варианте сигнал с модуля проходит при двух режимах: ВИДЕО/AUX и тьюнер. Для питание модуля 12 вольт использовал м/сх КР142ЕН5А, вход - ножку №-1 подключил на плюс конденсатора С102 4700мкф на 35 вольт, там 24 вольта плюса, имейте в виду там питание двуполярное (+24) и (-24), нам надо только плюсовая половина. На фото это черная термоусадка, внутри её сопротивление 100 ком с перемычкой из трех жил многожильного провода - служит как предохранитель, ломал голову куда закрепить держатель предохранителя, но потом пошел по легкому пути. Термоусадка без нагрева. Сигнальные провода левого и правого каналов выполнены экранированным проводом в термоусадке.
  Может кто-то сделает замечания, рад буду принять.
