Chieftec APS-650C
Всем привет. Имеется блок питания Chieftec APS-650C на FAN4800IN, TNY278PN, PS224.
Предыстория.
Сгорела дежурка(пыхнула :)) и электролит по питанию 470мкФ 400В. После замены электролита и микрухи дежурки, я поменял ещё диод P6KE200A и резистор на 2.2Ома. Когда включаю БП в розетку через лампочку она загорается и гаснет, после этого замыкаю PS-ON на землю, лампочка загорается в полную мощность, кулер начинает крутится, через секунды три кулер перестает крутится и лампочка чуть теряет якрости, но светится не перестает. (Лампочка на 40W)
Что при таких симптомах стоит проверить?
Изменено пользователем AlanMalone
А если вентилятор отбросить ? Снизив тем самым нагрузку на БП. Может просто лампочка маленькая, если же нет, и
это не помогло, то нужно смотреть ключи основного БП, может один из них пробит.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
То есть из-за лампочки БП может уходить в защиту?
При замыкании PS-ON слышу какой-то треск. Может быть от транса? Как его проверить?
Да, но убирать её полностью нельзя, иначе в случаи если есть проблема будет бабах, вот увеличить её до 100Вт вполне можно.
