Собрать схему регулируемого импульсного стабилизатора
Гость Анастасия
Гость Анастасия
Дано задание: собрать схему регулируемого импульсного стабилизатора постоянного тока (чим и шим). Все, больше никакой конкретики не дано! Единственное условие - это то, что должно быть подогнано под стенд и желательно, чтобы была одна схемав с возможностью переключаться между чим и шим. Прошу вас о помощи в моделировании данной схемы
49 минут назад, Гость Анастасия сказал:
А это зачем? И обязательно нужно переключение. Просто это две совершенно разные схемы. Как правило во всех схемах используется ШИМ именно из за алгоритма работы подобных схем. Тоесть напряжение на выходе плавно нарастает до нужного напряжения после чего ключ выключается. Когда напряжение чуть уменьшится включается вновь.
Гость Анастасия
3 минуты назад, musa56 сказал:
Переключение не обязательно. Это нужно только для того, чтобы схема занимала меньше места и сам стенд, соответственно, был меньших размеров, не более того.
Да нет, схемы как раз принципиально близки. Вся разница только в том, на какой из узлов будет действовать ООС. В ШИМ - на длительность импульса при фиксированной частоте задающего генератора. В ЧИМ - на частоту задающего генератора при фиксированной длительности импульса.
Всё спокойно укладывается в обобщенную схему. Ведь никаких особых требований к ней не выставлено. Даже если ток потребления составляет всего микроамперы - так это в ТЗ укладывается. Поэтому можно применить на выходе даже не дроссель, а тупо RC-фильтр.
Навскидку просматриваются два генератора, управляемые напряжением. Один - задающий, а второй - ждущий одновибратор, запускающийся от первого. Вот на какой из них будет подаваться ООС, такой вид модуляции и получим.
2 часа назад, Гость Анастасия сказал:
Но тут нужны еще и некоторые характеристики вашего блока. Выходное напряжение , выходной ток, входное напряжение
Нет их и не будет. Сказано ведь уже было.
Да и не БП нужно спроектировать, а проиллюстировать принцип работы ШИМ и ЧИМ для стабилизации выходного напряжения.
