Demon_248
Подключение автозапуска на Pandora DXL 3210, сигналит не перставая при подаче питания
2 сообщения в этой теме
Demon_248    0
Доброго времени суток! Установка автозапуска закончилась печально или не закончилось еще)
Pandora 3210, Ford Mondeo 4, автозапуска не было все остальное по кан.
Подключил автозапуск таким образом: встроенное реле сиги CH3 (9А) на зажигание без доп реле и также CH10 (9А) на Аксессуары. после этого протестировал автозапуск, все отлично, включается ACC+зажигание, все функционирует. Решил подключить на внутренние реле сиги, так как судя по предохранителям 5А их должно хватить.
Далее самое интерестное: подключил доп реле к каналу CH6, +12 с замка на контакты 30+85, CH6 к 86-ому, 87 на провод управления стартером к замку.
Далее включаю автозапуск:
1.Включается АСС+Зажигание (все ок)
2.Далее должен включится стратер, но вместо этого по команде включения стартера начинает орать сирена в режиме "постоянно", зажигание включено.
С брелока не реагировало, пришлось отключить массу с АКБ, одключаю массу обратно сигналит постоянкой. Отключил реле сирены, в тишине проверил все функции сиги: все работает: открывает, закрывает, программируется с компа, обмен идет.
Похоже на режим "паника" только не выключается) нажатием кнопки "поставить" "снять".
Сигу разобрал гари нет вроде на плате, есть трансформатор который сирену включает, но его надо выпаивать чтобы проверить, может он накрылся?
Может есть способ самодиагностики сиги?
Где искать причину?
На что похоже?
Помогите пожалуйста!!!
Demon_248    0
Предварительно сгорела транзисторная сборка дарлингтона, жаль нет схемы этой сиги
    • У меня было подобное в практике. Спрашивают "Бесперебойник починить сможете?" Хочу уточнить марку. Отвечают "Loddi"Про такой не слышал ни разу, прошу привезти, посмотреть. Оказался  ippon Хозяин марку прочитал вверх ногами У него еще нога буквы n красным была написана, а красный на черном плохо видно
    • А проследить по плате, нижняя дырочка пустая, или спараллелена с соседней? Со стороны фольги смотреть.
    • Продам лазерный принтер НР1012. Находится в Москве. Состояние хорошее. Пробег 93000.
      Печатает хорошо. С ВИН-7 дружит. Картридж 2612, без чипа и легко заправляется.
      Отлично подходит для изготовления печатных плат способом ЛУТ.
      Из недостатков, сломаны фиксаторы бумажного лотка - не фиксируется в закрытом положении, но на работоспособность это не влияет.
      Находится в Москве. Предпочтителен самовывоз. В комплекте два заправленных картриджа.
      Цена 1500 рублей. Выложен на соседних ресурсах.
      Состояние на фото:
    • Предохранитель не влияет на просадку напряжения. Он бы давно сгорел. И после трансформатора, и на электролите, и непосредственно на выводах выходной микросхемы. Но только стрелочным прибором!!! И очень желательно без замедлителя, с быстрым перемещением стрелки. Что за ГЕГИ и ГЕЧИ???  Тебе же говорил, только стрелочным. Ну Вы блин даёте ))))) Вы бы ещё кадровые концы на отклоняйке среверсировали
    • Дружба, которая прекратилась, никогда, собственно, и не начиналась.  Публий
    • Да, конечно. Я имел ввиду конкретное предложение о продаже с Авито. 70руб за такое кольцо - это очень недорого, за такую интересную цену для него можно найти много и других интересных применений.
      Для коммутирующего транса, подчеркну ещё раз, он несколько великоват. Для сохранения рабочей частоты число витков нужно будет скинуть до восьми (примерно), в результате его индуктивность намагничивания в линейной области снизится.  Поэтому, чтобы не допустить спада вершин затворных импульсов из-за влияния намагничивающего тока, нужно будет уменьшить номинал балластного  резистора R8, ток и рассеиваемая ключом Q5  мощность при этом вырастут.
