Подключение автозапуска на Pandora DXL 3210, сигналит не перставая при подаче питания
Demon_248
Доброго времени суток! Установка автозапуска закончилась печально или не закончилось еще)
Pandora 3210, Ford Mondeo 4, автозапуска не было все остальное по кан.
Подключил автозапуск таким образом: встроенное реле сиги CH3 (9А) на зажигание без доп реле и также CH10 (9А) на Аксессуары. после этого протестировал автозапуск, все отлично, включается ACC+зажигание, все функционирует. Решил подключить на внутренние реле сиги, так как судя по предохранителям 5А их должно хватить.
Далее самое интерестное: подключил доп реле к каналу CH6, +12 с замка на контакты 30+85, CH6 к 86-ому, 87 на провод управления стартером к замку.
Далее включаю автозапуск:
1.Включается АСС+Зажигание (все ок)
2.Далее должен включится стратер, но вместо этого по команде включения стартера начинает орать сирена в режиме "постоянно", зажигание включено.
С брелока не реагировало, пришлось отключить массу с АКБ, одключаю массу обратно сигналит постоянкой. Отключил реле сирены, в тишине проверил все функции сиги: все работает: открывает, закрывает, программируется с компа, обмен идет.
Похоже на режим "паника" только не выключается) нажатием кнопки "поставить" "снять".
Сигу разобрал гари нет вроде на плате, есть трансформатор который сирену включает, но его надо выпаивать чтобы проверить, может он накрылся?
Может есть способ самодиагностики сиги?
Где искать причину?
На что похоже?
Помогите пожалуйста!!!
