Aumiel
Излучение от щитка в подъезде
56 сообщений в этой теме
Aumiel    1
3 минуты назад, oldmao сказал:
Детектор в принципе ничего излучать не может, т.к. это приёмник излучения.
Как мне объяснили, чтобы телефону найти какой-то металлический предмет или фон, телефон должен сам создать электромагнитный фон, на который и откликнется искомый предмет. И чем лучше проводник, тем меньшее излучение нужно антенне телефона. Разве не так?
oldmao    1 458
Металлический предмет - да, можно искать по отражению. А что может отразиться от электромагнитного поля??? Его можно только принять и измерить. Наоборот, излучение телефона только исказит картину.
PS Кстати, частоты, на которых излучает телефон, в силу ряда законов физики, для поиска металла не подходят. А то бы все давно клады смартфонами искали :)
Изменено пользователем oldmao
Бронюс    27
@Aumiel послушаите Вы старого человека.  Перестаньте искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что её там нету.   Милионы людей живут похожих и худших условиях вашим и никто им как и Вам не угрожает.  Живите и радуйтесь жизню.  Не забиваите голову маразмом чем то придуманым и будете здаровыми.
freddy0802    0
Обязательно сделайте всей семье шапочки из фольги.и главное никакого секса без фольгированных контрацептивов-а то дебилов и так много
Отправлено с моего m3 через Tapatalk
856856    493
12 часа назад, oldmao сказал:
https://www.proandroid.net/software-2345-metalloiskatel.html
https://domikelectrica.ru/poisk-skrytoj-provodki-smartfonom-skaner-walabot-diy/
oldmao    1 458
Первое - работает по принципу  магнитометра, а не приёма отражённого сигнала. Кстати, реагирует исключительно на магнитящиеся металлы, то есть железо. Цветмет, в том числе и золото-серебро, он не видит.
Второе - дополнительный прибор. Но зачем использовать смартфон в качестве просто индикатора к пинпоинтеру (так называется металлоискатель для поиска мелких предметов в ближней зоне, арматура и проводка относится к таковым)? Чисто понты, дань моде. Ну и чтобы содрать побольше за якобы "высокотехнологичный девайс", который школьник за один вечер собрать сможет.
  • Похожие публикации
    • Гость Квирит
      Автор: Гость Квирит
      Доброго времени суток! Если кто сталкивался, просьба подсказать по теме плавки металлов высокочастотным полем!
    • Автор: _Vladi_mir_
      Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я  и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
      Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
      Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать?
    • Автор: mba1
      Сразу к модераторам: возможно, это лучше перенести в "измерения" или "безопасность".
      ЗАДАЧА: обезопасить пользование бытовой газовой плитой человеком рассеянным и/или забывчивым. (Но решение может иметь и массу других полезных применений). И желательно, конечно, осуществить с помощью дешевой самоделки, а не специального промышленного оборудования.
      ФАКТОРЫ РИСКА:
      1) оставить газ открытым и не зажженным;
      2) оставить газ, горящий под посудой;
      3) оставить газ, горящий вхолостую.
      Первый пункт - несколько другая опера (химический анализатор либо контроль пламени открытой конфорки). И он решен практически во всех современных газовых приборах. А вот второго и третьего "зайца" очень заманчиво прихлопнуть одновременно и доступными средствами.
      ИДЕЯ: расположить простейший пирометр (без индикации, с одним порогом срабатывания около 200*С) над центром плиты на такой высоте, чтобы не перегревался, захватывал в поле зрения все 4 конфорки и перекрывался поставленной на конфорки посудой. Высокая температура будет фиксироваться при холостом горении и после выкипания жидкости в посуде (при жарке температура тоже больше 100*С, поэтому берём, например, 200). Перед исполнительным устройством, естественно, будет задержка на несколько секунд, чтобы времени зажигания и перестановки посуды не хватало для сработки.
      Казалось бы, что может быть проще? Но...
      ПРОБЛЕМЫ:
      1) необходимо как-то отфильтровать засветку (не датчика, но поверхности плиты) солнцем;
      2) эффект от четырёх 100-градусных кастрюль не должен превосходить того, что даёт одна 200-градусная (то есть нужно измерять действительно максимальную в поле зрения температуру, а не суммарную энергию излучения.
      Заранее спасибо всем, кто выскажет соображения! Только именно по обозначенным ПРОБЛЕМАМ, пожалуйста. Не нужно принципиально иных решений, обсуждений эффективности или споров о температуре кипения масла. А то на Радиолоцмане, например, эту же тему так зафлудили кулинарией, что ничего толкового там ждать уже не приходится
    • Автор: Макс Кириллов
      Доброго времени суток.
      Выбрал себе тему дипломной работы бакалавра (т.е. 4 года обучения) - дозиметр (на сайте - Гамма_1). Защитил, всё отлично.
      На дипломную работу специалиста (5 лет) мой "куратор" предложил оставить данную тему, но добавить в этот прибор функцию измерения ещё нескольких параметров. Ирония заключается в том, что данный преподаватель является специалистом в измерении сил (т.е. масса, сила натяжения троса и т.д.) и понятия не имеет, что можно измерять "похожего" на радиоактивный фон.
      Подскажите пожалуйста, измерение каких параметров можно добавить к моему дозиметру? Может контроль параметров воздуха на АЭС или ещё что-нибудь подобное, только не особо сложное, популярное! И соответственно реализуемое на базе дозиметра.
