Квадратурное представление сигнала, перенос сигнала в область нуля
Здравствуйте я новичок в ЦОС.
Сейчас делаю простенький фильтр.
Появились некоторые вопросы по поводу комплексных числ (квадратурного представления).
Вот на просторах нашел такое определение
Quote
Простой способ получить комплексный сигнал из исходного вещественного радиосигнала с ограниченным спектром и несущей Wo - умножить его на комплексную экспоненту exp ( -i Wo t ) = cos Wo t - i sin Wo t и при помощи фильтра выделить полезный продукт преобразования в окрестности нулевой частоты - комплексную огибающую (complex envelope). Такой комплексный сигнал удобен тем, что он не содержит несущей частоты Wo. Информационные компоненты А и Ф при демодуляции вычисляются из него напрямую, т.к. несущая не мешается под ногами. И наоборот, действительная и мнимая части комплексной огибающей при модуляции напрямую вычисляются из информационных компонент A и Ф.
Идея понятна и зачем это надо, а вот почему так выходит, то есть почему спектр сигнала смещается в область нуля не понятно.
Объясните пожалуйста почему так происходит, желательно на пальцах если можно.
Спасибо
30 минут назад, JovyArduino сказал:
Ну, если на пальцах. В тригонометрии есть формулы для произведения синусов и косинусов. Так вот, если синус одной частоты умножить на косинус другой частоты, то получится полусумма синуса разности частот и синуса суммы частот.
sin(Wo) * cos(W1) = 1/2(sin(Wo-W1) + sin(Wo+W1))
Потом синус суммы частот отфильтровывают, как ненужный, остаётся только синус разности частот.
Если частоты перед умножением одинаковые Wо, то разность частот равна Wо-Wо=0, то есть несущая исчезла. А все остальные компоненты спектра, после вычета частоты Wо, переедут в область нуля.
Например, несущая 10 МГц + компонента спектра 10.001 МГц. После умножения на косинус(10МГц) получим синус разности частот (0.001МГц)  плюс синус суммы (20.001МГц). Эти 20Мгц легко отфильтровать. В результате получим только спектральную компоненту 1кГц в области низких частот.
Хотелось бы дополнить, что действительный сигнал cos(a) умножаем на комплексную экспоненту, то есть на cos(b) - i·sin(b). В результате получаем комплексный сигнал:
cos(a)·(cos(b) - i·(sin(b)) = cos(a)·cos(b) - i·cos(a)·sin(b)
Далее по формулам произведения синусов и косинусов действительная часть:
1/2·(cos(a-b) + cos(a+b))
И комплексная часть:
-i·1/2·(sin(b-a) + sin(a+b))
Если частоты a и b равны, например f0, то разность равна нулю, а сумма - удвоенной частоте. Соответственно косинус нуля равен единице, а синус нуля равен нулю:
1/2·1 + 1/2·cos(2·f0)
-i·(1/2·0 + 1/2·sin(2·f0))
Таким образом мы сместили наш сигнал cos(f0) на нулевую частоту (1/2 - i·0) и получили сигнал на удвоенной частоте (1/2·cos(2·f0) - i·1/2·sin(2·f0)).
Как верно подмечено, все компоненты, располагающиеся справа и слева от f0 точно так же перенесутся и будут находиться справа и слева от нулевой частоты и от удвоенной частоты.
Изменено пользователем Vascom
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
