Помогите запитать ne555 от 110в постоянки...
Реле времени... Схема стандартная, а вот с питанием засада... я не очень силён, но думаю поставить стабилитрон через резистор... но это всё только думы. У меня на выходе реле на 110в.
Изменено пользователем RodenGT
13 минуты назад, Jeksonjek сказал:
Через делитель напряжения...думаю самое простое? до 16 вольт добей...
Вот простота меня и пугает, а как правильно расчитывать, токи учитывать нужно? Может ещё чего есть?
24 минуты назад, Jeksonjek сказал:
Ни в коем случае. Через делитель напряжения нельзя ничего запитывать.
28 минут назад, Jeksonjek сказал:
Миль пардон, но больше такой глупости нигде и никогда не повторяйте!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Используйте КМОП-таймер 7555 и примитивнейший параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне. В качестве ключа - полевик. Тогда сам таймер возьмет буквально микроамперы и весь этот пепелац практически не будет греться.
Конденсатор, шунтирующий сниженное напряжение питания на общую шину не забудьте!!!
В принципе я так и думал, поставить резистор около 50кОм и стабилитрон 12в, ключ на биполярном (с полевиками как-то несильно сталкивался), а без конденсаторов никак? Схема работает не более минуты
1 час назад, RodenGT сказал:
Для NE555 это много. Ее типовое потребление при 15 вольтах порядка 7,5 мА, а может быть и больше. Если для вас важна экономичность, переходите на КМОП, как подсказывает Falconist.
Никак. Сколько тока берет Ваше реле?
катушка 3к0... реле берёт по расчёту как у здорового человека 36,6мА.. ну пусть 0,04а...
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
у меня просто ne555 как у дурака махорки... конечно если вопрос принципиальный тогда не вопрос, завтра радиорынок ICM7555CD есть в наличии у ребят... извините за дурной вопрос, а схема остаётся такая-же? Хотелось бы ne555 оставить...
Вы сначала запитайте вашу схемку от обычного 12 вольтового источника и измерьте реальный потребляемый ток. Добавьте 2-3 мА на ток стабилитрона и получите, какой ток вы должны взять от 110-вольтового источника. А расчет для взятых вами исходных данных правильный.
19 минут назад, RodenGT сказал:
правильно?
Неправильно. Если "тягать" реле не напрямую от таймера, а через ключевой транзистор, то суммарный ток потребления будет всего-навсего порядка 12 мА (7,5 мА для собственно таймера, + 1 мА в базу биполярного ключа + 3...5 мА на стабилитрон). Покатит и Ваша "махорка".
А вот если "тягать" реле напрямую - то все 50 мА и резистор будет греться аки печка.
Потеряете на 2-х "лишних" детальках, зато выиграете в режиме работы. "Дальше, но ближе"...
Благодарю... Ну что-бы два раза не вставать, хочу сделать ЛБП с регулировкой 0-32в и второй диапазон 90-130в... с первым диапазоном понятно, а вот со вторым просто беда, трансформатор+мост+ёмкости а вот регулировать чем?
5 минут назад, Falconist сказал:
Не-не-не, с ключём однозначно...
6 минут назад, Геннадий сказал:
Сделайте как на стиралках. Viper12 и дроссель. И будет Вам счастье с кучей NE555
у меня 555 в разных местах
8 минут назад, Геннадий сказал:
В "данном месте" Вы можете сделать Step-Down преобразователь? Тем более не такой и сложный.
Дайте пожалуйста схему или ссылку на преобразователь понижающий 110-120в до 12в.
7 часов назад, RodenGT сказал:
Может все таки схему покажете ? Решение то правильное изначально . Не забудьте все данные деталей .
1 час назад, colorad сказал:
за основу возьму эту схему, вместо полевика поставлю биполярный, только меня смущают VD3 и C3, они там нужны и R2  обязательна ли эта подтяжка или можно пренебречь?
