RebelsLG
К155ТМ2 не работает как Т-триггер?
37 сообщений в этой теме
Для нормальной работы, запускающий импульс (с кнопки) должен быть короче длительности, вырабатываемой одновибратором.
Для 155-й серии R3 должен быть не более 470-560 Ом.
RebelsLG    0
Эксприменты продолжаются:  Стабильнее стало переключаться с емкостью 47n с входа S об землю.
mvkarp    3 757
@RebelsLG , Вы бы для начала разобрались, как эта штуковина работает. А то тыкаетесь как слепой котенок из угла в угол.
RebelsLG    0
Да товарищ подгоняет, надо быстрее сделать:) Не могу говорит без аппарата:) Прошивка с контроллера слетела, а программировать 8051 никто из наших знакомых не умеет. Вот и выдумывем:) На инженерные мысли и тем более изучение материала времени нет. Пока отложил К155, сейчас займусь К561. Потом будет время разберусь со 155.
oldmao    1 439
А что вообще нужно-то было? Т-триггер элементарно делается на 2 транзисторах, вот пример из гитарной педали. В таком виде совместим с КМОП логикой, питать от 5 вольт.
v1ct0r    262
13 минуты назад, RebelsLG сказал:
вы думаете, что если у вас не получается с ТТЛ, то получится с КМОП?
нужно делать правильно и понимать ЧТО ДЕЛАЕШЬ и все получится
oldmao    1 439
А откуда уверенность, что эти готовые схемы подойдут в вашем случае? Не возникало мысли сначала понять, как это работает, а потом свою схему создать, ни на кого не надеясь? Или будете тупо перебирать найденные схемы, пока случайно не заработает так, как нужно?
RebelsLG    0
 oldmao, можно, но дергать нужно реле. Поэтому придется видимо добавить еще элементов (я так понимаю нагружать такой триггер нельзя). А на микросхеме как то компактнее:)
Нужно будет конечно изучу. Просто сейчас не до этого, мыслительный процесс у меня очень долго идет. Нужно быстрее товарищу сделать аппарат. Тем более я очень рассеянный, когда много элементов обязательно где то напортачу:) И это тоже причина почему я выбрал микросхемы. Собственно вопросов у меня больше нет, всем спасибо!
slav0n    59
19 часов назад, RebelsLG сказал:
Попробовал по схеме  как из ролика Чип и Дипа (прилагаю к сообщению). Не работает.
мне кажется, что Чип и Дип - это реальные имена персонажей их роликов
17 минут назад, RebelsLG сказал:
та забей
Изменено пользователем slav0n
для убедительности
oldmao    1 439
Так в чём проблема - добавить ещё один транзистор для управления реле.
На К561ТМ2 оно попроще будет, но транзистор всё равно нужен.
Вам нужен Т-триггер с тактильной кнопкой?
Если реле до 100 мА то можно его подключить сразу на 555.
