К155ТМ2 не работает как Т-триггер?
Для нормальной работы, запускающий импульс (с кнопки) должен быть короче длительности, вырабатываемой одновибратором.
Для 155-й серии R3 должен быть не более 470-560 Ом.
Да товарищ подгоняет, надо быстрее сделать:) Не могу говорит без аппарата:) Прошивка с контроллера слетела, а программировать 8051 никто из наших знакомых не умеет. Вот и выдумывем:) На инженерные мысли и тем более изучение материала времени нет. Пока отложил К155, сейчас займусь К561. Потом будет время разберусь со 155.
А что вообще нужно-то было? Т-триггер элементарно делается на 2 транзисторах, вот пример из гитарной педали. В таком виде совместим с КМОП логикой, питать от 5 вольт.
13 минуты назад, RebelsLG сказал:
вы думаете, что если у вас не получается с ТТЛ, то получится с КМОП?
нужно делать правильно и понимать ЧТО ДЕЛАЕШЬ и все получится
А откуда уверенность, что эти готовые схемы подойдут в вашем случае? Не возникало мысли сначала понять, как это работает, а потом свою схему создать, ни на кого не надеясь? Или будете тупо перебирать найденные схемы, пока случайно не заработает так, как нужно?
 oldmao, можно, но дергать нужно реле. Поэтому придется видимо добавить еще элементов (я так понимаю нагружать такой триггер нельзя). А на микросхеме как то компактнее:)
Нужно будет конечно изучу. Просто сейчас не до этого, мыслительный процесс у меня очень долго идет. Нужно быстрее товарищу сделать аппарат. Тем более я очень рассеянный, когда много элементов обязательно где то напортачу:) И это тоже причина почему я выбрал микросхемы. Собственно вопросов у меня больше нет, всем спасибо!
19 часов назад, RebelsLG сказал:
Попробовал по схеме  как из ролика Чип и Дипа (прилагаю к сообщению). Не работает.
мне кажется, что Чип и Дип - это реальные имена персонажей их роликов
17 минут назад, RebelsLG сказал:
та забей
Изменено пользователем slav0n
для убедительности
Реклама в подписи запрещена !
