Стеклотекстолит СФ-1-35Г-1,0 ГОСТ 10316-78
Спасибо . Получил. За бонус отдельное спасибо . Упаковано просто отлично !
Кто-то спрашивал хлорное железо . Есть треххлористое , это еще лучше. Но почта не пропустит подобную химию ....
Продаются листы по 150р. и половинки по 70р.на половинках со стороны материала есть ”лого”, в остальном материал аналогичный целым листам.
У меня такой же стеклотекстолит есть. Гуано еще то, медные дорожки после травления платы при пайке отслаиваются моментально. Может мне такая партия попалась в свое время.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
