Как создать (купить) регулируемый источник питания со входом12 в
Гость Алекс
Приветствую. Имею в наличии бортовую сеть номинал 24 в. При работающем генераторе 28 в. Нужен регулируемый по току и напряжению источник питания  ток до 5 а, напряжение от 0 до 5 вольт. Существуют ли серийные образцы? Возможно ли самостоятельно собрать. Буду признателен за ответы. С уважением.
5 часов назад, Гость Алекс сказал:
Возможно. Но без опыта - сложно.
Купите у китайцев преобразователь с соответствующими параметрами.
15 минут назад, Гость Alexservice сказал:
Зачем у китайцев, наши тоже делают, надо выходные параметры .
У вас также как у китайцев, за пачку махорки?:)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
12 часа назад, Гость Алекс сказал:
 Возможно ли
Вот если вы подробно распишите область применения (что и как вы собираетесь питать), то и ответы будут реальные. А пока на абсолютно неконкретный вопрос будут такие-же абсолютно неконкретные ответы. В правильно заданном вопросе обычно уже содержится 90% ответа.
*Я очень сомневаюсь, что вам действительно до зарезу нужно будет иметь напряжение 0,1 вольта при токе 5 ампер. Но такое условие у вас стоит.
Изменено пользователем Vlad90
Для начала есть ли понимание, что одновременно эти параметры регулировать нельзя? И что регулировка тока делается за счет регулировки напряжения?
