Преобразователь кода(десятичный в двоичный)
Gunther
не особо разбираюсь вообщем а этой дисциплине, поэтому и сложности с поиском схемы в интернете. Помогите найти схему, пожалуйста.
Задание для курсового.docx
ПР6 здесь не поможет, т.к. дается произвольная последовательность входных значений. Самое простое это 2/10 счетчик с выходами на адресные входа 8-разрядного ПЗУ. Можно однократно программируемого (556РТ5, РТ7 например) или с УФ стиранием (573РФ2, РФ5). Другой вопрос, что для моделирования в железе для этих микросхем сейчас не найдешь программатора.
14 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
И шо??? Это тупо КОМБИНАЦИОННЫЙ преобразователь кодов. ЛЮБОЙ последовательности!
В задании у ТС записано
- формирование последовательности 10-ти 5-разрядных двоичных чисел, десятичные эквиваленты которых равны 0, 23, 28, 15, 9, 11, 25, 10, 26, 13 и записи в ОЗУ;
Если использовать ПР6, то надо сначала сформировать эту последовательность десятичных чисел в 2/10 виде, а сделать это иначе, чем через отдельное ПЗУ очень затруднительно. А потом уже через еще одно ПЗУ (ПР6) преобразовать ее в двоичную. Т.е. фактически делать двойную работу. Использовать одну РТ или РФ, в которую в последовательно идущие адреса зашито конечное двоичное представление десятичных чисел все таки проще.
1 час назад, Gunther сказал:
Тогда стоит задуматься о смене специальности, т.к. желания разобраться, судя по всему, отсутствует напрочь.
24 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Да тумблерами набрать! Это же учебное задание.
Цитата
"Не следует умножать сущности сверх необходимого"
© В.Оккам
По заданию собирать в железе не требуется, только в симуляторе. А EPROM и EEPROM с параллельными шинами в Протеусе есть.
4 минуты назад, Falconist сказал:
С частотой 3,5 кГц?!
-  тактовая частота устройства должна быть равной fт=3500 Гц;
Честно говоря, задание не читал. Значит, тогда последовательность сначала "загнать" в какую-нибудь память, а потом из нее "выгонять" на этот преобразователь кодов с нужной частотой.
Ну так о чем я пишу-то? Последовательность загоняем в ПЗУ и с ее шины данных сразу снимаем двоичный код. ПР6 здесь совсем не при делах.
Как это не при делах??? А задание-то - как раз про преобразователь кодов, а не про ПЗУ. Ежли делать этот пепелац "в железе" - то да, нефиг там преобразовывать. А в учебных целях - ой, как надо!
Причем, подозреваю, что структуру ПР6 надо составить из отдельных логических элементов.
Прочитайте вы наконец задание нормально. Там ни звука не сказано о преобразовании двоично-десятичного кода в двоичный и о 2/10 коде вообще.
И все. Никто не требует промежуточного преобразования десятичных чисел в 2/10 код. Про него вы сами придумали. А что такое ПР6, как не то же самое ПЗУ, которое вы напрочь отвергаете.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Читаем заглавие темы... Как оно сформулировано - такой и ответ дан. За то, что Вы вчитались в задание - респект Вам и большущий минус топикстартеру, который не сподобился даже правильно понять задание и правильно озаглавить тему.
ох дино и возбудилось...
Цитата
ЗАДАНИЕ
На курсовое проектирование
    Дата утверждения задания: _23___октября______ 2017 г
Дата окончания курсового проекта: _26__декабря_ 2017 г
Тема курсового проекта: Специализированный генератор кодов (по варианту)
Техническое задание на проектирование:
1. Спроектировать специализированный генератор кодов, выполняющий следующие функции:
- напряжение питания устройства (50,25) В;
- рабочий диапазон температуры окружающей среды - от 100С до 600С.
3. Произвести компьютерное моделирование работы устройства.
Разработать:
1.сборочный чертеж и чертеж печатной платы;
2. конструкцию специализированного генератора кодов.
Реклама в подписи запрещена !
Тема курсового проекта:Специализированный генератор кодов (по варианту)
самая большая "проблема" здесь это - "и записи в ОЗУ"
остальное выеденного яйца не стоит. раньше была такая микросхема однократно программируемое ПЗУ 155РЕ3, ее с головой хватит на генератор кода последовательности "10-ти 5-разрядных двоичных чисел, десятичные эквиваленты которых равны 0, 23, 28, 15, 9, 11, 25, 10, 26, 13" с любой тактовой частотой
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да ясно, ясно. Вник и проникся. С названием темы получилось совсем, как в той поговорке про бузину на огороде и киевского дядьку.
Особенно меня умилили цифры из ТЗ:
6 минут назад, slav0n сказал:
Градусы ставятся ALT-кодом 0176 на цифровой клавиатуре при нажатой клавише Alt: °.
Ладно. Закончил флудить и из темы сваливаю.
Чао-какао.
Я вообще не понимаю, что случилось с форумчанами. Так дружно стараются студенту его пробелы устранить, аж дух захватывает.
Пусть буквари читает. Потом свои знания покажет. А там можно и на конкретные вопросы отвечать да помогать. Иначе подобная тема - это для ветки "Вакансии и разовая работа".
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Да тут студентик-то не причем. Ему наша дискуссия все равно "не в коня корм".
"Просто встретились два самолюбия
развели у дороги костер...":)
20 минут назад, mvkarp сказал:
динозавры вспомнили молодость
ОЗУ можно из 10 параллельных регистров сформировать .
До 26 декабря еще можно успеть .
А самый правильный совет - менять специальность .
Да можно всяко сделать. Если делать, конечно.
Статическое ОЗУ типа РУ10, например, или аналоги.
