Проблема при прошивке Atmega8a
WhiteRaven
Здравствуйте! Пытался прошить Atmega8a-AU TQFP-32 при помощи программатора UsbAsp 2.0 и Avrdude_prog 3.3.
Фьюзы зашились. Залил hex-файл нажал Программировать и получил ошибку (прикрепил скрин).
Пишет чтото про обновление драйвера я так понял?
Хотел залить новые дрова на UsbAsp, винда пишет что старые актуальны.Помогите советом!
Прикрепил еще фото самодельного переходника на DIP-32 и фьюзы, может в них проблема?
Ну программа же пишет - cannot set sck period .
Для решения надо понизить скорость программатора. Для этого надо замкнуть джампер согласно схемы. На данной схеме JP1 "понижает скорость"(Slow SCK) программатора. Только сверяйтесь... на вашем программаторе джампер может иметь другой порядковый номер ;) P.S. Мне это помогло... а без джампера новые Меги8 не шились.
Изменено пользователем MadLor
MadLor,  у меня JP1 занят под смену питания 3,3v-5v, а JP2 и JP3 свободны. Так какой из них нужен?
Стальной,  а где это тактирование выставлять?
@WhiteRaven у меня на программаторе это JP3.... Но неужели тяжело прозвонить JP-ешки мультиметром на 25-ую ногу МК? На схеме же указано какая нога МК при замыкании на землю отвечает за "понижение"....
23 minutes ago, MadLor said:
Но фьюзы-то зашились... МБ неправильно тактирование выставили.
У меня был avrprog protoss'а - вроде шил все. А собрал usbaps - и новая мега незашилась, пока не понизил частоту. Поскольку паял сам - дня два проверял схему и пробовал драйвера. :D Попробуйте с перемычкой - это самый простой вариант
В 07.12.2017 в 16:37, WhiteRaven сказал:
Вот тут:
Но это уже в следующий раз. А теперь подключайте внешний кварц (с конденсаторами) и продолжайте. В схеме МК работает от кварцевого резонатора?
Фьюзы шьют в последнюю очередь. Тогда будет уверенность, что прошивка "легла в камень".
Геннадий, да, там кварц 16 MHz. Автор схемы получается накосячил с фьюзами?5a2b9eb1c0ee6_.thumb.jpg.e5b620d1b0c6297cba9041293d9ef3c2.jpg
Изменено пользователем WhiteRaven
Получается-что вы накосячили. Сначала нужно в новый камнь прошивку заливать, а потом фьюзы. Теперь подключите к процессору  внешний кварц, как в схеме и программатор снова увидит камень
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Автор схемы сделал все правильно. Просто в Вашем переходнике нет подключения внешнего кварца (а должен быть). Поэтому МК, после прошивки фьюзов, не может ответить программатору , т.к. переключается на работу от генератора с внешним кварцем (так выставлены фьюзы для данной конструкции), которого нет.
Наконец дошли руки до атмеги. Припаял внешний кварц на 16МГц и 2 кондера на 22пФ. Прошил успешно! Спасибо Геннадию и KT117 за помощь и остальным за участие
