Ремонт авто усилителя mac audio
MASTER_32
Здравствуйте прошу помощи,имеется на ремонте авто усилитель 4-х канальный при включении загорается зеленый диод, и тут-же сразу тухнет в пол накала и не работает.А может и включится работать пересмотрел все ни чего не пойму помогите. Может кто сталкивался с такой бедой ? Спасибо заранее!
Не-е. С зеленым не сталкивался.
Зеленоватый так себя вел. Выбросил нафиг усилитель на свалку. Ну, разве можно так себя вести какому-то зеленоватому диоду?
Спасибо вроде разобрался, был не пропой транса с виду не видно а вторичный провод шатался пропаял  вроде заработал не отключается))).
3 часа назад, MASTER_32 сказал:
пропой транса
Ну пьяный трансформатор это конечно неприемлимо,ага. А вообще любой ремонт с питания начинается,а не с светодиодов. Удачи!
В 08.12.2017 в 11:20, Andrey 69 сказал:
Спасибо!
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Тоже вот поглядываю иногда сюда, и не пойму - чего это сюда лучшие умы форума как мухи на гавно слетелись? Ну явно же - бред.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
