Гость валерий
пуско-зарядное устройство
10 сообщений в этой теме
Гость валерий
Гость валерий
принесли пуско-зарядное устройство 12-24в   но клемах нет этих напряжений...в положении 12 выдает 11.2 в положении 24 выдает 22,5....диоды целые в чем может быть проб
-лема???
Гар    103
10 минут назад, Гость валерий сказал:
Где устройство? Схема, фотографии...
Гость Alexservice
Гость Alexservice
Дожили, простое устройство и тупые вопросы. От неси мастеру!!!
alex123al97    271
40 минут назад, Гость Alexservice сказал:
От неси мастеру!!!
А что, устройство неисправно?
Manowar    102
устройство исправно. измеряется несглаженное напряжение.
alex123al97    271
3 часа назад, Manowar сказал:
А причем тут мастер?
Просто, как ранее сказал @минздрав , нужно подключить АКБ, которая обладает большой емкостью, то есть сама собой сглаживает напряжение и все станет на свои места.
Manowar    102
наверное надо спрашивать у того, кто отправлял к мастеру ..
alex123al97    271
4 часа назад, Manowar сказал:
Прошу прощения.
Поспешил (перепутал) с ответом )))))
Изменено пользователем alex123al97
Manowar    102
ничего страшного ;)
с прошедшими и наступающими
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей Юрков
      Всем привет!!!
      Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
      На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
      Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
      Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
      Помогите пожалуйста разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
      Ducati_energia.lay6
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: AlexKuper
      Рабочие выпрямители Flatpack 2., артикул: 241115.100, ревизия: 3.3.
      Состояние новых.
      Отправлю по России. Оптом дешевле!
      Номинально входное напряжение: 85-300VAC (185-275VAC)
      Номинальное выходное напряжение: 53,5VDC
      Диапазон регулировки выходного напряжения: 43.5 – 57.6 VDC
      Максимальная выходная мощность выпрямителя: 2 кВт.
      Номинальный выходной ток выпрямителя: 41.7A при 48 VDC
      Габаритные размеры (Ш/В/Г): 109/41,5/327mm
      Вес 1,9кг
    • Автор: AlexKuper
      Есть в наличии новые блоки питания Eltek Flatpack2 48/2000 HE (241115.105),
      входное напряжение (AC):85-300В (частота:45-66 Гц)
      Выход (DC): 53,5 В, мощность 2000 Вт, максимальный ток 41,7 А.
      Обратите внимание на "НЕ" (с одним вентилятором) в отличии от более старой версии (без "НЕ" с двумя вентиляторами)
      улучшен КПД (около 97 % !), а главное он абсолютно бесшумно работает (первый раз, когда его подключил, думал, что неисправный,
      оказывается вентилятора практически не слышно).
      Приборы новые без царапин на корпусе, в стойки не вставлялись, не работали (обратите внимание на номер
      ревизии: Revision:4.
      Отлично подойдут для питания усилителей мощности и другой аппаратуры.
      Стоимость 7500 рублей, отправлю по России
    • Автор: СЕРСАР
      Помогите товарищи, то ли дорабатывал кто это промышленное изделие, то ли наоборот что то выкинули, устройство то ни о чём, но без первоисточника схемы не пойму что с ним делать...
      Ситуация следущая, стоит переменный резистор на вид - 1 Ватт максимум, и что то он типо регулировал, но регулирующего элемента никакого нет, то есть как я думаю такого быть не могло, есть ещё много конденсаторов типа МБГТ, переключатель - "Заряд" - "Автомат", провода многие поттлетали, есть ещё лампочка маломощная, ну думаю просто индикатор.
      Выпрямитель со средней точкой на 2-х диодах мощных.
      Если схема у кого есть - буду рад, ну и посоветует может кто что то простенькое, сложного этот ржавый древний мамонт не заслуживает...
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
    • Ну тогда используйте просто ключ на биполярном транзисторе или на полевом с драйвером затвора. В звуковом диапазоне можно попробовать использовать микросхемы УМЗЧ, особенно для синуса и пилы.
    • Здравствуйте!
      Имеется АЦП L-Card E14-440.
      Необходимо снимать сигнал с вибродатчиков (16 штук), усиливать их и посылать на АЦП для оцифровки.
      В качестве усилителей выбрано решение на ОУ AD620 и OP07. Режим дифференциальный.
        Вопрос в подключении 16 усилителей к АЦП. В руководстве к АЦП представлено решение, подключения многоканального режима, называется данное подключение "то току". Как я понимаю, там рассмотрен случай, когда подключается непосредственно датчик. Сопротивление резистора выбирается исходя из волнового сопротивления линии (75...500 Ом).
      Но у нас между датчиком и АЦП стоит усилитель.
      Вопрос: если я поставлю на выход усилителя между X и Y резистор, скажем на 300 Ом, то как изменится ситуация в плане работы усилителя и помех.
      Схема устройства примерно такая: Датчик - 70 метров провода - Усилитель - 15 сантиметров провода - АЦП.
    • Неее. Он не дает регулировку по амплитуде и смещению. А по частоте и скважности дает на панельке регулировки, и даже sweep при желании делает. На стопкадре просто пример амплитуды.
    • Если генератор выдаёт строгий меандр, без регулировки скважности, то о каком ШИМе речь?
