Прошу совет по YamahaRX-V657
KIIO
Не наживы ради, а получив в дар этот аппарат, пытаюсь восстановить его работу. Ресивер не включается, дежурное напряжение вдвое ниже нормы. Поиски привели к процессору (на схеме). Сопротивление между ног 62 и 64 около 10,5 Ом. Отключение 62 вывода вернуло дежурное питание в норму. Мое заключение, что процессор умер, но хотелось бы услышать комментарий специалистов, так как с таким устройством работаю в первый раз. Еще вопрос, требуется ли прошивка нового при замене? Спасибо!
8 часов назад, KRAB сказал:
этот мусор
Да ладно, сразу мусор. А сколько разьёмчиков в нём есть . :)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
В ‎07‎.‎12‎.‎2017 в 19:55, KIIO сказал:
Как вы его отключили? Отпаяли пин 62 от дорожки? И между землёй и этим пином, неподключенным никуда - 10 Ом?
Схема дежурки? Или хоть мануал выложите сюда.
Осциллограф есть? Что на 12 и 13 выводах по сравнению с картинками в мануале?
А процессор новый вы не найдёте. Проще аппарат купить сломанный похожий.
1 час назад, HAKAS сказал:
Да, только я не пин отпаивал, а подходящие к нему элементы. Осциллограф есть, но это уже не поможет, процессор однозначно представился. Дежурка стала в норме после отсоединения процессора. Придется поискать донора, жалко технику на запчасти потрошить. Спасибо за сообщение.
16 минут назад, KIIO сказал:
И С462, и С460? По схеме пин 62 соединён с пин 99. Это раз.
Выпаивали С453? Ионистор С454 жив?
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
