Куплю ВЧ СВЧ транзисторы
Евгений61
RD100HHF1.............1300
RD16HHF1.................200
KT970.........................900 б/у, спаял усь, собранная плата полежала лет 5, разобрал, выпаял, усь так и не включал
KT971.........................900 б/у, спаял усь, собранная плата полежала лет 5, разобрал, выпаял, усь так и не включал
Приобретались лет 10-12 назад в Элитане
Только что, iskander_sla сказал:
как только предложили  по реальным ценам , интерес сразу пропал.
Конечно пропал. Дураков нет, покупать паяное по цене нового.
http://radel.ru/shop/products/view/953810
http://radel.ru/shop/products/view/953837
http://radel.ru/shop/products/view/855968
А по магазинным ценам он и без всяких объяв может купить.
Изменено пользователем Пистон
А чьё производство транзисторов указанных в ссылках?   Неужели не  Китай ?  А у меня выпуск до 1991 года, в основном 1986 год.   СССР .  Тогда Au не жалели, а сейчас  даже в космической промышленности  драг/металлы воруют .  Кому -что ...
  • Похожий контент
