Сергей Алексеевич
Датчик движения,меньше секунды.
14 сообщений в этой теме
Приветствую всех!
Делаю одну охранную сигнализацию.
Принцип такой. Кто то заходит в комнату,оно ревет,если вышел сразу перестает,снова зашел,опять ревет.
Купил простой датчик движения,а у него минимальное время срабатывания 5 секунд.
Слишком долго.
Что можно придумать?
Может использовать ардуиновский датчик движения,но он тоже наверное так не сможет быстро срабатывать? Или простой как нибудь перестроить?
Буду благодарен за любую мысль!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
colorad    358
3 минуты назад, Сергей Алексеевич сказал:
как нибудь
Схему надо , можно попробовать , сам датчик реагирует быстро .
  • Одобряю 1
alex123al97    221
5 минут назад, colorad сказал:
Согласен.
Там спецом сделана задержка, по памяти - электролитом, чтоб не реагировал на случайные глюки и мелкую животинку.
  • Одобряю 1
fant    1 604
45 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Слишком долго.
Видимо слишком простой датчик. Обычный охранный ловит нарушение без задержек. Ссылку дайте на датчик, что вы купили.
  • Одобряю 1
Я наверно не правильно проблему описал.)
Датчик реагирует нормально.
При движении срабатывает сразу ,но реле держит долго.Есть регулятор времени задержки,но он на минимуме 5секунд.
alex123al97    221
7 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну, тогда либо фото, либо схемку, либо одно из двух )))))
  • Одобряю 1
fant    1 604
21 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
 реле держит долго
Теперь понятно. Датчик - модуль с китайского магазина ?
Вероятно что то из ТАКОЙ  серии. Если да, то по ссылке  методы подстройки датчика под свои " хотелки".
Изменено пользователем fant
  • Одобряю 1
XP1    35
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну. а если зашел, сел на стул и не "шевелится"..:rolleyes:
  • Одобряю 1
fant    1 604
Так уже проревел.  Соответственно должна быть реакция на это.  Иначе нафига датчик ?
  • Одобряю 1
XP1    35
 На мой взгляд  для решения этой задачи(по описанию от автора)  больше подходит датчик присутствия (реагирует на малейшее перемещение) а не для датчика перемещения...
  • Одобряю 1
Огромное спасибо за помощь и ответы!
Прошу прощение за задержку,потерял пароли,плюс экзамены.
Вот такой датчик.
Там синий переменный резистор100К. Он за время задержки реале отвечает,(За время горения лампы после срабатывания.) Минимально оно 5 секунд получается,максимально 30.
Нужно 0.5-2 секунды.
Вот
alex123al97    221
8 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Последовательно оному должен постоянный резистор стоять (на фото плохо просматриваются дорожки).
Шунтируете его и переменником 100К добиваетесь желаемого результата.
Изменено пользователем alex123al97
fant    1 604
Ну вроде бы стандартная BISS 00001. ( на фото не разобрать). Схема есть по ссылке, что я давал выше.
    • Ну разберите его для начала, что ли. Тут с рентгеновским зрением нет никого.
    • Вот. Постарался сохранить одинаковость в размерах. Это на фот. Без обработки, только кадрирование.   Это на тапок   Если , при съёмке на фотоаппарат,сложностей не возникает. Просто щёлкаешь и скидываешь на компьютер, то при использовании тапка, процесс усложняется. Устанавливаешь объект на твёрдую поверхность, берёшь тапок в правую ( если правша) руку и с размаху лупишь по объекту съёмки. Потом, пока тапок запомнил форму, лупишь им, что есть силы, по листу белой бумаги. Потом, отпечатавшееся на листе изображение,  забрасываешь на компьютер посредством сканера. Как то так.
    • Сделал Замер меандра осциллографом на выходе предусилителя.. с С11 С12  шпенька нету... выпаял кондерчики появился шпенек, но возбуда нету (фото внизу)
    • Не просядет. Там ООС на РС817 и TL431. ШИМ всегда видит напряжение на выходе. Да и нагрузка МП-3 модуль - так себе.
    • R 31 был 38 поставил 36. Стало 0,5+/- мВ.
    • вы просто не умеете их готовить...  включаешь на МК дифференциальный вход АЦП или пользуешь датчик в режиме одиночного выхода, далее детектирование отрицательного полупериода дополнением до двух а далее выше озвученная математика школьного уровня
    • Добрый день! Жилконтора сказала, что у нас в квартире тепловой счетчик неисправен. Дисплей показывает информацию, но считывания показаний нет. Мы сняли его.
      Теплосчетчик - "Сенсоник 2" он же расходомер, два в одном. Он немецкий очень надежный. Скажите, плиз, можно ли его самому отремонтировать? Может есть люди, тут на форуме, у кого есть подобный опыт, кто пытался это сделать? В нашем городе нет специалистов по ремонту таких приборов. В основном делают бизнес на поверке счетчиков. Возможно, его просто надо разобрать и почистить от грязи? Может есть какой-нибудь мануал?
      Сам я всю жизнь проработал в КИПе на заводе, поэтому  не новичок в ремонте подобного оборудования.
      Вот фото моего счетчика.
