Датчик движения,меньше секунды.
Приветствую всех!
Делаю одну охранную сигнализацию.
Принцип такой. Кто то заходит в комнату,оно ревет,если вышел сразу перестает,снова зашел,опять ревет.
Купил простой датчик движения,а у него минимальное время срабатывания 5 секунд.
Слишком долго.
Что можно придумать?
Может использовать ардуиновский датчик движения,но он тоже наверное так не сможет быстро срабатывать? Или простой как нибудь перестроить?
Буду благодарен за любую мысль!
5 минут назад, colorad сказал:
Схему надо , можно попробовать , сам датчик реагирует быстро .
Согласен.
Там спецом сделана задержка, по памяти - электролитом, чтоб не реагировал на случайные глюки и мелкую животинку.
45 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Слишком долго.
Видимо слишком простой датчик. Обычный охранный ловит нарушение без задержек. Ссылку дайте на датчик, что вы купили.
Я наверно не правильно проблему описал.)
Датчик реагирует нормально.
При движении срабатывает сразу ,но реле держит долго.Есть регулятор времени задержки,но он на минимуме 5секунд.
7 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну, тогда либо фото, либо схемку, либо одно из двух )))))
21 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
 реле держит долго
Теперь понятно. Датчик - модуль с китайского магазина ?
Вероятно что то из ТАКОЙ  серии. Если да, то по ссылке  методы подстройки датчика под свои " хотелки".
Изменено пользователем fant
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну. а если зашел, сел на стул и не "шевелится"..:rolleyes:
Так уже проревел.  Соответственно должна быть реакция на это.  Иначе нафига датчик ?
 На мой взгляд  для решения этой задачи(по описанию от автора)  больше подходит датчик присутствия (реагирует на малейшее перемещение) а не для датчика перемещения...
Огромное спасибо за помощь и ответы!
Прошу прощение за задержку,потерял пароли,плюс экзамены.
Вот такой датчик.
Там синий переменный резистор100К. Он за время задержки реале отвечает,(За время горения лампы после срабатывания.) Минимально оно 5 секунд получается,максимально 30.
Нужно 0.5-2 секунды.
Вот
8 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Последовательно оному должен постоянный резистор стоять (на фото плохо просматриваются дорожки).
Шунтируете его и переменником 100К добиваетесь желаемого результата.
Изменено пользователем alex123al97
Ну вроде бы стандартная BISS 00001. ( на фото не разобрать). Схема есть по ссылке, что я давал выше.
