Датчик движения,меньше секунды.
Приветствую всех!
Делаю одну охранную сигнализацию.
Принцип такой. Кто то заходит в комнату,оно ревет,если вышел сразу перестает,снова зашел,опять ревет.
Купил простой датчик движения,а у него минимальное время срабатывания 5 секунд.
Слишком долго.
Что можно придумать?
Может использовать ардуиновский датчик движения,но он тоже наверное так не сможет быстро срабатывать? Или простой как нибудь перестроить?
Буду благодарен за любую мысль!
5 минут назад, colorad сказал:
Схему надо , можно попробовать , сам датчик реагирует быстро .
Согласен.
Там спецом сделана задержка, по памяти - электролитом, чтоб не реагировал на случайные глюки и мелкую животинку.
45 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Слишком долго.
Видимо слишком простой датчик. Обычный охранный ловит нарушение без задержек. Ссылку дайте на датчик, что вы купили.
Я наверно не правильно проблему описал.)
Датчик реагирует нормально.
При движении срабатывает сразу ,но реле держит долго.Есть регулятор времени задержки,но он на минимуме 5секунд.
7 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну, тогда либо фото, либо схемку, либо одно из двух )))))
21 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
 реле держит долго
Теперь понятно. Датчик - модуль с китайского магазина ?
Вероятно что то из ТАКОЙ  серии. Если да, то по ссылке  методы подстройки датчика под свои " хотелки".
Изменено пользователем fant
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну. а если зашел, сел на стул и не "шевелится"..:rolleyes:
Так уже проревел.  Соответственно должна быть реакция на это.  Иначе нафига датчик ?
 На мой взгляд  для решения этой задачи(по описанию от автора)  больше подходит датчик присутствия (реагирует на малейшее перемещение) а не для датчика перемещения...
Огромное спасибо за помощь и ответы!
Прошу прощение за задержку,потерял пароли,плюс экзамены.
Вот такой датчик.
Там синий переменный резистор100К. Он за время задержки реале отвечает,(За время горения лампы после срабатывания.) Минимально оно 5 секунд получается,максимально 30.
Нужно 0.5-2 секунды.
Вот
8 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Последовательно оному должен постоянный резистор стоять (на фото плохо просматриваются дорожки).
Шунтируете его и переменником 100К добиваетесь желаемого результата.
Изменено пользователем alex123al97
Ну вроде бы стандартная BISS 00001. ( на фото не разобрать). Схема есть по ссылке, что я давал выше.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
