mfch Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Здравствуйте! Попала ко мне колонка mp3. Судя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать. При подключении питания едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит. Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже). Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства. Из оборудования есть цифровой мультиметр. Заранее благодарен! Схема с маркировкой DSL-800. Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее. Скрытый текст Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0 Скрытый текст Изменено 7 декабря, 2017 пользователем mfch 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Встречались мне экземпляры, которые включались только с "лентяйки". У вас пульт ДУ есть ? 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
mfch Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @fant , ДУ отсутствует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 На нажатие кнопок не реагирует ? На USB разъёме 5 вольт есть ? 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mfch Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @fant , проверил. Собрал устройство без подключения динамиков. И ... о чудо: Дисплей загорелся. Чего не наблюдается, если подключить один из динамиков. С другим дисплей тоже зажигается. 11 час назад, fant сказал: На нажатие кнопок не реагирует ? Да, на нажатие кнопок реагирует. 11 час назад, fant сказал: На USB разъёме 5 вольт есть ? Нет. Там вообще интересно: если коснуться щупом тестера дорожки питания USB, происходит отключение колонки, т.е. дисплей гаснет. Если вставить флешку, происходит тоже самое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Питаете от какого источника ? Я бы начал с проверки питания схемы. По даташиту смотрите величину питающего напряжения микросхемы и на какие ноги оно приходит. Проверяете тестером. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mfch Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 7 часов назад, fant сказал: Питаете от какого источника ? Блок питания 0,15 А. 8 часов назад, fant сказал: Я бы начал с проверки питания схемы. По даташиту смотрите величину питающего напряжения микросхемы и на какие ноги оно приходит. Проверяете тестером. Попытался найти схему - не нашел. Пожалуйста, подскажите, где взять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Схему на эту балалайку вы вряд-ли найдёте. Даташит (datasheet) - документация производителя на конкретную микросхему или компонент, обычно доступно в сети. Там указываются параметры, иногда стандартные схемы включения, ну и назначение выводов. Питание, по крайней мере, проверить сможете. Заодно разберетесь, какие микросхемы за что отвечают. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 29 минут назад, mfch сказал: Пожалуйста, подскажите, где взять. 8 часов назад, fant сказал: По даташиту О, уже ответили. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 3 часа назад, mfch сказал: Блок питания 0,15 А. Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 31 minutes ago, fant said: Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше. Возможно, а возможно и пробита микросхема усилителя, если 13 hours ago, mfch said: Дисплей загорелся. Чего не наблюдается, если подключить один из динамиков Хотя да, 0.15 А дисплей + флешку может не потянуть, не говоря про усь 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) 1 час назад, fant сказал: Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше. Не обязательно для выявления хотя-бы признаков жизни... Если там стоят микросхемы усилителей класса "D" или "T" - они на малой громкости потребляют настолько мало, что у меня, к примеру - повербанк, "не видя" нагрузку просто отключается... 29 минут назад, KomSoft сказал: дисплей + флешку может не потянуть, не говоря про усь Флешка - вообще потребляет пренебрежимо мало. Да и дисплей - там скорее всего на ЖК - его потребление вообще микроАмперами может исчисляться. Тут что-то другое... Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Проверил похожую "балалайку. Стартует сразу после подачи питания. После приветствия "HI" врубается автоматом на вход где что- то подключено. Если ничего не подключено, то ищет коннекта "bluetoth". Если он есть на борту. Индикаторы светодиодные, потребление в режиме ожидания - 40 мА. При подключённой флешке или карте 80-90 мА. Тюнер 70 мА. Т.ч. топику можно вооружиться тестером и руководствуясь намеренными мной токами, проверить свою штуку. 2 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mfch Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @fant , благодарю за помощь! Буду пробовать проверять "свою штуку". Т.к. это первый опыт использования тестера, то скорее всего будут возникать вопросы "что, где, как". Точнее, они уже возникли. Надеюсь на ваше терпение, ребята! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse519 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 замени кварц Y1 24 Мгц и будет счастье 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
