MP3 колонка (китайская) не включается
mfch
Здравствуйте!
Попала ко мне колонка mp3.
IMG_0015.thumb.JPG.edf030aaf0094753bda6f854554fe166.JPGСудя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать.
При подключении питания  едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит.
Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже).
Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства.
Из оборудования есть цифровой мультиметр.
Заранее благодарен!
Схема с маркировкой DSL-800.  Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее
Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0
Изменено пользователем mfch
Встречались мне экземпляры, которые включались только с "лентяйки". У вас пульт ДУ есть ?
На нажатие кнопок не реагирует ?  На USB разъёме 5 вольт есть ?
@fant ,  проверил.
Собрал устройство без подключения динамиков. И ... о чудо: Дисплей загорелся. Чего не наблюдается, если подключить один из динамиков. С другим дисплей  тоже зажигается.
11 час назад, fant сказал:
Да, на нажатие кнопок реагирует.
Нет. Там вообще интересно: если коснуться щупом тестера дорожки питания USB, происходит отключение колонки, т.е. дисплей гаснет.
Если вставить флешку, происходит тоже самое.
Питаете от какого источника ?  Я бы начал с проверки питания схемы.  По даташиту смотрите величину питающего напряжения микросхемы и на какие ноги оно приходит. Проверяете тестером.
7 часов назад, fant сказал:
Блок питания 0,15 А.
8 часов назад, fant сказал:
Попытался найти схему - не нашел.
Пожалуйста, подскажите, где взять.
Схему на эту балалайку вы вряд-ли найдёте.
Даташит (datasheet) - документация производителя на конкретную микросхему или компонент, обычно доступно в сети. Там указываются параметры, иногда стандартные схемы включения, ну и назначение выводов. Питание, по крайней мере, проверить сможете. Заодно разберетесь, какие микросхемы за что отвечают.
29 минут назад, mfch сказал:
  По даташиту
О, уже ответили.
3 часа назад, mfch сказал:
Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше.
Возможно, а возможно и пробита микросхема усилителя, если
Хотя да, 0.15 А дисплей + флешку может не потянуть, не говоря про усь
Не обязательно для выявления хотя-бы признаков жизни...
Если там стоят микросхемы усилителей класса "D" или "T" - они на малой громкости потребляют настолько мало, что у меня, к примеру - повербанк, "не видя" нагрузку просто отключается...
29 минут назад, KomSoft сказал:
Флешка - вообще потребляет пренебрежимо мало.
Да и дисплей - там скорее всего на ЖК - его потребление вообще микроАмперами может исчисляться.
Тут что-то другое...
Изменено пользователем Крашер
Проверил похожую "балалайку.  Стартует сразу после подачи питания.  После приветствия "HI" врубается автоматом на вход где что- то подключено. Если  ничего не подключено, то ищет коннекта  "bluetoth". Если он есть на борту.
Индикаторы светодиодные, потребление в режиме ожидания - 40 мА. При подключённой флешке или карте  80-90 мА.  Тюнер 70 мА.
Т.ч. топику можно вооружиться тестером и руководствуясь намеренными мной токами,  проверить свою штуку.
@fant , благодарю за помощь!
Буду пробовать проверять "свою штуку".
Т.к. это первый опыт использования тестера, то скорее всего будут возникать вопросы "что, где, как". Точнее, они уже возникли.
Надеюсь на ваше терпение, ребята!
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
