Возможно ли заменить электролит в СД лампе 220в
nordiks
Этот резистор питает индикатор зарядки от сети. И ток через него должен быть небольшим. Непонятно как он мог сгореть? Возможно мост частично пробит.
22 часа назад, Вaсилий сказал:
Не дочитав последние посты, вчера, поставил резистор на 10 Ом - светодиод не горит( хотя звонится), на аккум. идёт огромное напряжение(больше 600В), зарядки нет.В идеале на его контактах должно быть напряжение сети?Прозвонил диоды - вроде подозрений не вызывают.
А аккумулятор был подключен во время измерения или на холостом ходу мерял?
9 минут назад, Dr. West сказал:
Измерял при включенном в сеть фонарике.
Попробуем ещё разок:
Аккумулятор был подключен к схеме зарядки во время измерения? Намерял 600 Вольт непосредственно на клеммах аккумулятора или где?
Акб стоит непосредственно в схеме.Он не "снимается".Конечно измерял при включении в сеть, на контактах аккума.Сам удивился - как такое может быть.Может что с цешкой попутал, не тот предел выставил.Фонарик должен, как понимаю, зарядиться от сети, во время зарядки включать его нельзя.
Ну проверьте тестер на какой - нибудь батарейке. Если он исправен, аккумулятор можно спокойно выкинуть.
В 13.12.2017 в 18:46, Dr. West сказал:
Доброго!
Добрался сегодня до фонарика - тестер исправен.По запарке не переключил переменку - потому и напряжение показало выше.
Перемерял - на контактах акб (на выходе моста) - 318 в., при включенном в сеть.Должно ведь значительно упасть на акб?Не работает конденсатор?Напрягает не горящий индикатор, пробовал поставить другой, менял резистор(400 Ом, 1,5 кОм) - бестолку.
На самом АКБ должно быть в районе 4 Вольт. Если там 300+, значит он в обрыве, неисправен.
3 часа назад, nordiks сказал:
а он живой?
и вообще по идее(по правилам) он должен светиться, если идет заряд аккумулятора, чего нет в вашем случае
Если аккум сдох, то и нет смысла дальше возиться с этой схемой. Проще переделать целиком, если сам фонарик того стоит.
5 часов назад, Dr. West сказал:
если во время зарядки фонарик включался (с негодным аккумулятором), то 100% светодиод фонарика мертвый
Доброго!
Заменил светодиод(индикатор) и резистор за одним( индикатор заработал).Был неконтакт в проводе акб("перемололся") - заменил.В итоге на вкл. зарядке - 200В с гаком(на акб).Пробовал менять конденсатор на 0,47мкФ(другого под рукой не было) - незначительная разница.При выкл. зарядке на контактах аккум-ра - 2,4В. Но, при включ. фонаря - напряжение на аккум-ре падает до нуля и СД ни сколько не светят.Вывод - аккум восстановлению не подлежит?
Да, он имеет очень высокое внутреннее сопротивление (высох электролит, либо пластины отвалились), отсюда и все чудеса.
Т.к. схема зарядки примитивна и не имеет никакого контроля, а батарея сделана неизвестно из чего, это вполне ожидаемо.
