Тороидальные трансформаторы на заказ
Магнитопроводы из стали:  3406, 3407, 3408, 3409  Провода: ПЭТВ-2        Возможна вакуумная пропитка. Срок изготовления от 1дн. до 20дн.        Отправка ТК:  "КИТ", "Энергия", "Деловые линии", "ПЭК" и т.д.        Стоимость:        10Вт     от   400 руб.        100Вт   от 1000 руб.        500Вт   от 2700 руб.        2000Вт от 9000 руб.
,реальные цены на заказ...а на складчину-опт...интерес на 250ВА   .300 ВА.с с одной силовой...
...всегда!!!...
9 минут назад, ЮРИЙ-ФАЗА сказал:
даже дешевле
То продажа готовых трансов, а здесь услуги по намотки именно по тому ТЗ, которое задаёшь. Большая разница
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, ЮРИЙ-ФАЗА сказал:
дешевле
На барахолке попадаются и по 50-100 р.,на мусорке - вообще бесплатно. Только непросто подобрать под свои нужды :D.
спорить не буду,переубеждать тоже,но если трансформатор заводской намотки,и что мешает вторичку смотать и намотать свою?
да и чего там мотать,30-50 витков,я по 600 витков  мотаю и всё хорошо получается.
 платить за трансформатор 10 ватт 400 руб+почта.....перебор.но на вкус и цвет друга нет.
ps- со свалки трансформаторами тоже не брезгую.....
Изменено пользователем ЮРИЙ-ФАЗА
Юрий, рассуждать про то, где дешевле, это здорово.
А как на счёт долг мне вернуть? Обещаний было уже достаточно.
Автору темы мои извинения.
  • Похожий контент
