Передача энергии индуктивным способом
XIMIK.MISHKA
Всем привет. Извините меня за все совершённые ошибки, т. к. только учусь.
Цель всей этой болтовни: Есть динамичные макеты (железнодорожной тематики), динамика - заключается в движении составов по макету, машинок и прочей всякой интересной фигни. (Для большего понимания прикрепляю видео) Машинки здесь являются ключевыми. Стандартные системы питания машинок - этот аккумуляторы, но весь минус в том, что: во-первых - они достаточно дороги(Используются только Li-ion) , во-вторых - имеют ограниченный срок службы, в-третьих - аккумуляторы нужно периодически заряжать. Один из альтернативных вариантов - это принцип беспроводной передачи энергии индуктивным способом. Этот метод используется сейчас в основном для зарядки телефонов и эффективная дальность действия сих агрегатов невелика - порядка 1,5 см (При том это предел)
Перерыв весь интернет по данной теме, ничего кроме зарядок и приёмно-передающих модулей на Али (https://ru.aliexpress.com/item/Micro-receiving-remote-100mm-wireless-power-supply-wireless-transmission-wireless-charging-module-module-XKT-801-program/32797297385.html?spm=a2g0v.search0104.3.29.6V0M9w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_5000016_10345_10342_10343_51102_10340_5060016_10341_10543_5130016_10541_10084_10083_10307_10301_5690016_10539_10312_10059_10313_5080016_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_7&algo_expid=836c25ae-a341-4f8d-8f65-6d8981a0cd48-4&algo_pvid=836c25ae-a341-4f8d-8f65-6d8981a0cd48&rmStoreLevelAB=0) не нашёл.
Касательно зарядок:
На сайте нашёл 2 статьи на данную тему:
http://cxem.net/pitanie/5-253.php - основа передающей катушки, блокинг-генератор
http://cxem.net/pitanie/5-197.php - представлены две схемы: одна на ШИМ регуляторе (таймер UC3845), вторая - на мультивибраторе
Касательно приёмно-передающих модулей.
Тут начинается самое интересное. Во всех модулях использовались микросхемы XKT-801, XKT-412 или XKT-408. Даташит был найден только лишь на XKT-408, и то на китайском языке (в прямом смысле) Док. прикрепляю. Как выяснилось принцип действия у них такой же как и у схемы с сайта на ШИМке. Но в чём различия, дальность действия у них значительно превышает 1,5 см. Фото в помощь.
Все свои эксперименты принесли результат в 10 см (max при котором светик начинает еле светиться) для зажигания светодиода. Экспериментальная схема была собрана на таймере 555 и полевике IRFZ44n.
Собственно сам вопрос: Что порекомендуете почитать по данной тематике (напоминаю, я ещё новичок и по этому советуйте всё, что считаете необходимым) или что конкретно нужно сделать для увеличения дальности передачи.
XKT-408.zip
5 минут назад, XIMIK.MISHKA сказал:
Физику. Электромагнетизм.
Чем больше расстояние между катушками, тем меньше у них общих силовых магнитных линий. Тем меньше энергии передается от источника к потребителю. Вот и весь сказ.
А кто мешает сделать блок питания для макета и не заморачиваться с аккумуляторами?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Каждая машинка связана с макетом только лишь траекторией движения, а передавать питание через контакты вообще не вариант.
53 минуты назад, XIMIK.MISHKA сказал:
просто ЗАБЫТЬ про ЭТО и не страдать фигней ... с этого ничего не выйдет малой кровью ...
Видео, конечно, невероятное! Куча машинок, все быстро передвигаются, и ни одной аварийной ситуации, типа, столкновения друг с другом или съезд с трассы? Кто же всем этим управляет?!?
По поводу беспроводного питания. Вструмить аккумуляторы в машинки. Определить для каждой машинки место, где она сможет подолгу стоять, например ночью. В эти места и вмонтировать катушки передатчика беспроводной зарядки. На машинках - катушки приёмников.
Днём катаемся, на ночь врубаем сотню катушек-передатчиков, все машинки занимают свои места и заряжаются до утра.
Не,ну можно в катушку стола макета киловатт 15 вдуть.Только токи деда Фуко все машинки переплавят.Как то так
Изменено пользователем Hambaker
В 09.12.2017 в 02:05, XIMIK.MISHKA сказал:
В 09.12.2017 в 02:50, Yurkin2015 сказал:
Я думаю под "ковром" перемещаются магнитные водила, а  в машинках второй магнит или металлическая пластинка.
Я бы сперва пошел по этому пути.
Под "ковром" все это и разруливается без аварий и столкновений простой механикой.
А вот для свечения фар (светодиодов) уже можно вокруг магнитов организовать по небольшой катушечке. Даже двери открывающиеся у автобусов сделать.
Можно при желании и магнитный линейный двигатель организовать.
Если предположить что в машинке и батарейка и движок орудующий колесами, то напрашивается вопрос: как машинка определяет куда ехать и когда тормознуть на светофоре или чтоб в ДТП не влететь?
Ну допустим траекторию можно сделать по полосе , а чтоб полоску не видно было посреди проезжей части, сделать её не оптической а магнитной и под "асфальт" закатать. На видео машинка движется бодренько и точно знает куда ей ехать. Не похоже чтоб тыкалась определяя куда ей свернуть.
Но ДТП? Или траектории принципиально не пересекаются или еще какие сенсоры хитрые встроили.
А для подзарядки аккумулятора в машинке можно сделать специальные места - автостоянки.
А вообще забавная штука. Делают же люди. У меня бы наверное терпения не хватило все это так красиво оформить.
На видео автора я не увидел, но здесь видимо используются пропиленные канавки для формирование траектории (в конце видео видно как они делаются). Датчик пока непонятен может оптический а может тупо иголка в днище авто вставлена.
Ага! нашел. Вот как она работает
Изменено пользователем Microchip
дополнение информацией
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Если исключить вариант обычной покадровой анимации, то я бы подумал, что под дорогами макета размещена куча электромагнитов, а в макетах автомобилей расположен всего-навсего магнит. Электромагниты реализуют "линейные" двигатели аналогично тому, как в шаговых двигателях. Сдается мне, что все другие способы будут существенно сложнее. Например, как в маленькую модельку автобуса уместить всю кинематику, включая руление передними колесами? А следовать за магнитным полем под дорогой сможет и кусок пенопласта с кнопкой.
В прошлом году смотрел передачу о макета аэропорта в Гамбурге. В том макете под дорогой проложена магнитная проволока. Вдоль неё автомобили и двигаются. Всем заправляет компьютер. Связь с машинками по радиоканалу. Компьютер принимает информацию от автомобилей о состоянии АКБ и ,при необходимости, отправляет на зарядную станцию. Он же руководит маршрутом движения. Сейчас трудно всё вспомнить.
Изменено пользователем Владимир Белов
18 минут назад, Владимир Белов сказал:
...при необходимости, отправляет на зарядную станцию....
Вот. О чем и речь. Не может все поле быть зарядной станцией, только отведенные места.
Судя по всему это полностью покупные модули. Их только надо все вместе на фанерке собрать, пропилить дорожки уложить провод и покрасить.  А у ТС-а просто нету модуля зарядной станции. И с минимальными переделками нужно либо его купить либо сделать. В модельках наверняка уже предусмотрена зарядная катушка.
2 минуты назад, Microchip сказал:
Нет. У тех моделей контактами являются левое и правое зеркала. Модель заезжает на станцию и зеркалами касается контактов зарядной станции.
Я прочитал пост и почему-то родилась идея обратная. Раз трабл в том, что надо заряжать аккумуляторы... МОжет встроить беспроводную зарядку в машинки и сделать "парковочные" места, куда при низком заряде машинка приезжает (или просто в конце определенного цикла приезжает) и заряжается нужное время... Или вообще контакты снизу и на "парковочном" месте?
4 часа назад, Static сказал:
Вариант с солнечными батареями
Для одного из своих проектов заказал на Али элементы для солнечной батареи. Размер элементов 52 х 52 мм. В солнечную погоду обещают 0,5 В и 0,46 А на элемент. Учитывая, что в помещении освещённость много меньше прикиньте: какого размера должна быть моделька, что бы получить несколько вольт при достаточном токе для заряда аккумулятора.
