Не стартует БП. На дежурке низкое напряжение.
Oliver
Пытаюсь оживить старый блок питания InWin PowerMan IW-P250A2-0. На дежурке 0,3в, на остальных выводах напряжения нет. При осмотре обнаружил пробитый стабилитрон D14  на 6.3В (по схеме) - прозванивается в обоих направлениях и текстолит под ним закоптился. . Конденсатор С 36  при включении тут же сильно раскаляется. Вычитал что для данного БП типичной поломкой является снижение емкости конденсатора С34 (емкость на 10 uF).  В результате напряжение на дежурке подскакивает и выжигает стабилитрон D14, который выполняет функцию защиты.  Подскажите пожалуйста на что еще стоит обратить внимание, ведь повышенного напряжения на дежурке уже нет, скорее оно почти отсутствует.
Для начала проверьте D26 - скорее всего он тоже пробит. Ну вот, отвлекся - и уже опередили
Изменено пользователем KomSoft
8 часов назад, Oliver сказал:
это повод не тратить время бездумно и с рвением восстанавливать ИИП ДР, а проверить ШИМ-ку основного питателя - ей мог прийти писец ... и из-за ее пробоя по питанию - будет "затык" ИИП ДР ... а тут - впору о целесообразности уже думать.
Руслан, разве здесь так?
Если ШИМ-ко по питанию хана, то отчего
18 часов назад, Oliver сказал:
... и выжигает стабилитрон D14, ...
Сама дежурка питается отдельно, по линии HHV.
:unknw:
Я, кстати, тоже думал про пробой шимки. Особенно, если через пробитый диод на нее валит переменка. Можно выпаять R37 и проверить дежурку и прозвонить 20 вывод шимки на корпус.
И так диод: D26 на удивление живой, также живой оптрон U4.  При выпаянном R37,  20 вывод при прозвонке на корпус КЗ не показывает. Заменил: С34 (емкость его вместо 10uF  составляла 2uF), С36, С37, D14. Попробовал включить БП (при выпаянном R37), стабилитрон D14 тут же с дымком сгорел.
27 минут назад, Oliver сказал:
живой оптрон U4.
Я просил с обвязкой. :(
Кто покажет, куда подсоединяется точка FB1, которая в дежурке правее и ниже оптрона U4? Что-то не вижу пока.
56 минут назад, mvkarp сказал:
На 14 ногу ШИМки. Направьте какие элементы проверить в обвязке U4.
Изменено пользователем Oliver
Дополнил
Ребята сильно извиняюсь!  Халтурно проверил оптрон U4.  Выпаял проверил  по человечески. Хана ему. Заменил его, также впаял новый D14. Сейчас напряжение на дежурке ровно 5,0в и стабилитрон не выгорает. Только вот на линии +12в  есть постоянное напряжение 1,2в.  Хотя  БП не запущен и по идее должен быть ноль. Запускаю БП напряжение на линии +12в и +5в подскакивает примерно до 5в и тут же сползает на линии +12в до упомянутых 1,2в, на линии +5в- до нуля. На линии +3,3в напряжение вообще отсутствует. Если не надоел со своим хламом :huh: подскажите в какую сторону капать.
в любую сторону кАпай. только не кАпай на мозги участникам форума...
3 часа назад, Starichok сказал:
в любую сторону
:) Да, Владимир, в приколах Вам не отказать!
Но, как мне пока кажется, не сильно кАпает.
@Oliver , ёлы, двое суток понадобилось, чтобы оптрон проверить? Уж, если сели за ремонт, так ведите его. А то бывает, что люди и через год отзываются и новые вопросы задают. Думаете, легко потом вспомнить, о чем речь вели? Вас ведь, вопрошающих, много. Всего и не упомнить.
Всем спасибо за помощь.  А ларчик просто открывался... Тут припомнил разговоры что БП некоторых производителей не запускались без нагрузки. В общем  перед продолжением исследования решил  подключить к БП винчестер. И тут откуда не возьмись и напряжение появилось и вентилятор закрутился... На всех выводах напряжение в пределах нормы.
Всем доброго вечера. Я обращаюсь к вам с большой просьбой. Не могу запустить блок АТХ , визуально просмотрел
все исправно конденсаторы не вздутые, резисторы практически целы только один, крепко поджарился,
с него только эмаль слетела проверил тестером  живой. Провод зеленый подключил к черному, чтобы запустить.
Дежурку проверял рабочая, проверял 1, 3, ножку питания есть. Подскажите где капать.
Название блока,  схему и какой резистор поджарился - в студию. А так - начните искать от поджареного резистора.
Всем привет. Вот по вашей просьбе высылаю жареный резистор, находится в
черной рамке. И вот его модель, схему что то не мог найти.
                       :drinks: пока.
4 часа назад, aleks999 сказал:
Как только ищете?!
http://www.rom.by/forum/FSP300-60BTV_-_Tipichnaja_neispravnost
Там 10 лет назад уже все основные неисправности обсудили.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
