Oliver Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Пытаюсь оживить старый блок питания InWin PowerMan IW-P250A2-0. На дежурке 0,3в, на остальных выводах напряжения нет. При осмотре обнаружил пробитый стабилитрон D14 на 6.3В (по схеме) - прозванивается в обоих направлениях и текстолит под ним закоптился. . Конденсатор С 36 при включении тут же сильно раскаляется. Вычитал что для данного БП типичной поломкой является снижение емкости конденсатора С34 (емкость на 10 uF). В результате напряжение на дежурке подскакивает и выжигает стабилитрон D14, который выполняет функцию защиты. Подскажите пожалуйста на что еще стоит обратить внимание, ведь повышенного напряжения на дежурке уже нет, скорее оно почти отсутствует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta56c Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 раз раскаляется С36 - значит или пробит D26 или в С36 очень большая утечка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Для начала проверьте D26 - скорее всего он тоже пробит. Ну вот, отвлекся - и уже опередили Изменено 8 декабря, 2017 пользователем KomSoft 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 И оптрон U4 с обвязкой тоже проверьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 8 часов назад, Oliver сказал: повышенного напряжения на дежурке уже нет это повод не тратить время бездумно и с рвением восстанавливать ИИП ДР, а проверить ШИМ-ку основного питателя - ей мог прийти писец ... и из-за ее пробоя по питанию - будет "затык" ИИП ДР ... а тут - впору о целесообразности уже думать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Руслан, разве здесь так? Если ШИМ-ко по питанию хана, то отчего 18 часов назад, Oliver сказал: ... и выжигает стабилитрон D14, ... Сама дежурка питается отдельно, по линии HHV. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Я, кстати, тоже думал про пробой шимки. Особенно, если через пробитый диод на нее валит переменка. Можно выпаять R37 и проверить дежурку и прозвонить 20 вывод шимки на корпус. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 И так диод: D26 на удивление живой, также живой оптрон U4. При выпаянном R37, 20 вывод при прозвонке на корпус КЗ не показывает. Заменил: С34 (емкость его вместо 10uF составляла 2uF), С36, С37, D14. Попробовал включить БП (при выпаянном R37), стабилитрон D14 тут же с дымком сгорел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 27 минут назад, Oliver сказал: живой оптрон U4. Я просил с обвязкой. Кто покажет, куда подсоединяется точка FB1, которая в дежурке правее и ниже оптрона U4? Что-то не вижу пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) 56 минут назад, mvkarp сказал: куда подсоединяется точка FB1 На 14 ногу ШИМки. Направьте какие элементы проверить в обвязке U4. Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Oliver Дополнил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Спасибо!@KRAB , снимаю свой вопрос. Не увидел мелочей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 1 hour ago, Oliver said: Направьте какие элементы проверить в обвязке U4. Резисторы, Q9, 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 15 часов назад, mvkarp сказал: Я просил с обвязкой. Транзистор Q9, резисторы R49, R50, R56 - живы. А в общем предполагаю ШИМке конец. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Ребята сильно извиняюсь! Халтурно проверил оптрон U4. Выпаял проверил по человечески. Хана ему. Заменил его, также впаял новый D14. Сейчас напряжение на дежурке ровно 5,0в и стабилитрон не выгорает. Только вот на линии +12в есть постоянное напряжение 1,2в. Хотя БП не запущен и по идее должен быть ноль. Запускаю БП напряжение на линии +12в и +5в подскакивает примерно до 5в и тут же сползает на линии +12в до упомянутых 1,2в, на линии +5в- до нуля. На линии +3,3в напряжение вообще отсутствует. Если не надоел со своим хламом подскажите в какую сторону капать. Изменено 11 декабря, 2017 пользователем Oliver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Начните проверять линию 3.3в 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 8 часов назад, Oliver сказал: подскажите в какую сторону капать. в любую сторону кАпай. только не кАпай на мозги участникам форума... 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 3 часа назад, Starichok сказал: в любую сторону Да, Владимир, в приколах Вам не отказать! Но, как мне пока кажется, не сильно кАпает. @Oliver , ёлы, двое суток понадобилось, чтобы оптрон проверить? Уж, если сели за ремонт, так ведите его. А то бывает, что люди и через год отзываются и новые вопросы задают. Думаете, легко потом вспомнить, о чем речь вели? Вас ведь, вопрошающих, много. Всего и не упомнить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oliver Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Всем спасибо за помощь. А ларчик просто открывался... Тут припомнил разговоры что БП некоторых производителей не запускались без нагрузки. В общем перед продолжением исследования решил подключить к БП винчестер. И тут откуда не возьмись и напряжение появилось и вентилятор закрутился... На всех выводах напряжение в пределах нормы. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Oliver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 А ведь и правда - на схеме нет резисторов, которыми обычно нагружены линии +5 и +12в 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Всем доброго вечера. Я обращаюсь к вам с большой просьбой. Не могу запустить блок АТХ , визуально просмотрел все исправно конденсаторы не вздутые, резисторы практически целы только один, крепко поджарился, с него только эмаль слетела проверил тестером живой. Провод зеленый подключил к черному, чтобы запустить. Дежурку проверял рабочая, проверял 1, 3, ножку питания есть. Подскажите где капать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Название блока, схему и какой резистор поджарился - в студию. А так - начните искать от поджареного резистора. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Всем привет. Вот по вашей просьбе высылаю жареный резистор, находится в черной рамке. И вот его модель, схему что то не мог найти. пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Оставь его в покое - он просто нагрузка на ХХ Ты его проверил? Единицы Ом показывает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Проверь сначала конденсаторы на esr ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 4 часа назад, aleks999 сказал: И вот его модель, схему что то не мог найти. Как только ищете?! http://www.rom.by/forum/FSP300-60BTV_-_Tipichnaja_neispravnost Там 10 лет назад уже все основные неисправности обсудили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
